Hola,
Tengo un problema con mi pc, el tema es que al encenderla funciona todo correcto (carga la bios), le cargue el ubuntu 12.04 desde un cd y lo comenzó a bootear normalmente, cargo vario tiempo, hasta que se vio el escritorio de UBUNTU, funcionaba el mouse normalmente (todavía no se habían cargado los iconos) y derrepente aparece esto..
Reinicie la pc y 5 segundos de que comience la bios volvió a aparecer lo mismo.
Quite la batería de la bios unos 10 segundos y volví a encender, esta vez con un disco viejo que tenia, cargo windows, hasta antes de mostrar el escritorio y Vuelve a pasar lo mismo.
Reinicie y otra vez 5 SEGUNDOS DE ARRANCAR LA BIOS PASA DE NUEVO.
quite la batería y hice lo mismo que antes, reinicie y la deje un rato en la parte de la bios que te pide presionar F1 o F2 para configurarla para verificar si no era problema con las resoluciones de los sistemas operativos que proble, PASO UN MINUTO O MINUTO Y MEDIO Y DE NUEVO LO MISMO.
Probe con monitor de tubo y con lcd.
El procesador es un AMD Duron, 1slot 512mb ram, 2slot 256mb ram.
Mother -> PcChips M825
Estoy confundido, cual puede ser el problema? ..
