Hace poco elabore una fuente de alimentación simétrica regulada y variable 0-30V a 2A, apenas ayer se me presento el siguiente problema; al momento de regular con uno de los 2 potenciómetros no aumentaba el voltaje, en cambio entre menos voltaje le suministraba el led se apagaba y conforme le subía de voltaje el led prendía, pero no regulaba no subía el voltaje,no obstante, el otro potenciómetro si regula bien y no me da el mismo problema, tengo conocimientos medios de electrónica, estoy tomando unas clases, que podría ser la falla, podría ser alguna resistencia?
Componentes:
T1 - Transformador con primario adecuado para la red eléctrica (110 o 220V) y secundario de 15+15 para 2A. **
IC1 - Circuito Integrado LM317 (ECG956)
IC2 - Circuito Integrado LM337T (ECG957)
Q1 - Transistor TIP3055
Q2 - Transistor TIP2955
Q3 - Transistor BC548 o similar
Q4 - Transistor BC558 o similar
D1 al D4 - Diodos 1N5804 o similares. **
D5 y D6 - Diodos LED
C1 y C2 - Condensadores electroliticos 4700uF 35V **
C3 al C6 - Condensadores de 0.1uF (100nF) 50V
R1 y R2 - Resistencias de 1000 ohms 1/2W
R3 y R4 - Resistencias de 220 ohms 1/2W
R5 y R6 - Resistencias de 0.5 ohm 5W **
R7 y R8 - Resistencias de 470 Kohms 1/2W
P1 y P2 - Potenciometros de 5000 ohms
Componentes:
