Muchas gracias MrCarlos me sirvio el esquema ( debo decir que al principio me lio un poco )
Pero ahora tengo un problema... una vez montado el 1º circuito ( contador ascendente 0-59 ) montado con el pulso de 1 HZ... se me quedan los displais en 00 ... nose que puede pasar, e trasteado a coger el cable del 555 que lleva el Hercio ( patilla nº 3 ) y a ir poniendolo en cada patilla del 192 contador de las unidades de segundo, en alguna patilla sale 12 ( parpadeando ) o el 4 ( parpadeando ) ... etc..
Pero si lo conecto todo como en el esquema que me enseñaste no me funciona se me queda todo a 00 creo que es por las entradas 14 de los 192, ( CLR ) que los devo tener mal conectados.. el simbolito que tu usas, ( eso que parece un interruptor convencionar con el "1" y el "0" ) como se llama ? como lo puedo pedir en una tienda de electronica? e probado a meterle un interruptor, a juntar los cables como si nada... pero nada de nada...
:S ayudaaa llevo 2 dias en esta situacion sin hacer otras cosas rompiendome la cabeza... seguro que por una tonteria ..
