... El problema es que me dan la frecuencia que debe rechazar, el ancho de banda y el valor de unas resistencias del circuito y a partir de estos valores piden determinar los valores de L y C.
Primero tenés que escribir la funcion de transferencia del filtro.
Eso es ... (el paso a paso a cargo tuyo)
H = Rc/(Rc+R+j/(1/wL-wC))
Donde se ve que H se anula cuando wC=1/wL . Algo que desde el principio era evidente porque se tiene en serie con la carga un circuito resonante paralelo, lástima que habia que calcularlo igual por el ancho de banda.
Tenés entonces una primer ecuación:
[1] raiz(LC) = 1/wo ; con wo la frecuencia angular de resonancia = 2pi*400Hz
Ahora toca el ancho de banda.
Por definicion, el ancho de banda es el intervalo de frecuencia donde la potencia te baja a la mitad (o la amplitud cae 3dB)
Este es el punto donde si quisieras resolverlo usando la definicion se te pondria pesado algebraicamente.
Por eso normalmente en clase se estudian las propiedades de diferentes configuraciones y vos arrancás
usando esos resultados.
Si querés hacer eso a modo de práctica ==> perfecto, despues de pasar por una ecuacion de 2do grado y restar vas a llegar a que en ese circuito el ancho de banda BW está relacionado por:
fo/BW = r*raiz(C/L) = Q = 5 ; siendo Q: factor de mérito , fo la f de resonancia y r = Rc+R = 500ohm
De ahí sacás la ecuación que te faltaba:
[2] raiz(C/L) = Q/r
==> Haciendo [1]*[2] y [1]/[2] sacás L y C
