problema lm741cn
La primera configuración es inversora, y todas las que ha mostrado.
Es cierto, el diagrama que puso es muy confuso con las masas y la entrada que es -9v (ahí está la confusión), ¿ahora con esa configuración necesita o no fuente doble?, si necesita, todo este lío para un simple atenuador resistivo.
A lo sumo (como no especificó), un seguidor para que no cargue el divisor, pero seguro que no lo necesita si está usando un ADC.
Podés sacarle una foto al circuito que armaste? Comprobaste el buen contacto de los componentes entre unos y otros? A veces, la protoboard es un arma de doble filo si tiene algún pin oxidado u otros problemas.
Rodry ahí le dejo el URL del la foto del circuito en proto en ves de la resistencia de 18k coloco 2 en serie de 10k para una ganancia de 0.5 es decir la salida debería de ser de 4.5v aproximadamente
http://3.bp.blogspot.com/-dmqmT4qqHf4/UdhOP4Qd_QI/AAAAAAAAADo/E-0-X671HfU/s1600/13+-+1
Amigo la verdad es que es primera ves que uso amplificadores operacionales, me puede explicar como sería lo del atenuador algún esquema o lago así?
Hagamos las cosas bien, explicá que tensión a al entrada vas a tener, que tensión de salida necesitas y a que etapa irá esa tensión de salida.
Hasta ahora no entiendo si tenés -9v o 9v en la entrada, la salida se supone que la querés a 5v y no se que hacés luego con esos 5v.
Bueno amigo la tensión de entrada es de 9v y la de salida es de 5 para leer el voltaje que tiene la bateria promedio de un microcontrolador que solo lee voljes análogos de 0 a 5 v
El primer problema que veo, es que estás inyectando los -9 V en la entrada No inversora, cuando según tu 1er diagrama va en la Inversora.. Fijate el cablesito blanco
Sorry me equivoqué! No es como dije!
Ahora nos entendemos, como tus 5v van a ir a un ADC, simplemente hacé esto:
Donde:
[LATEX]V_{out}=\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}.V_{in}[/LATEX]
Entonces para simplificar, si usas 2 resistencias de 10kOhm, a la salida vas a obtener 4,5v; si usas R2=12k y R1=10k vas a obtener 4,9v.
Te recomendaría colocar un capacitor entre masa y Vout, según la frecuencia de corte que quieras darle.
Muchas gracias a todos lo resolví con un simple divisor de voltaje me estaba ahogando en un vaso con agua
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Resistive_divider.png
Donde:
Amigo que quiere decir con la frecuencia de corte en que me influye?
Es agregarle un capacitor para hacer filtro pasa bajo.
La frecuencia de corte donde empezará actuar el filtro visto desde Vin será:
[LATEX]f_{c}=\frac{R_{1}+R_{2}}{2.\pi.C_{1}.R_{1}.R_{2}}[/LATEX]
Que bueno que cosmefulanito te preguntó para que lo querías. Yo pensaba que solo querías usar un AO como para aprender por eso seguía insistiendo con tu circuitito jaja. :D
