Llego a mis manos un minicomponente de origen chino Nuevo, el cual parecía funcionar perfectamente al comienzo pero luego de unos minutos funcionando comienza a saltar las pistas y también se nota como si el contador estuviera apurado, hasta llegar a no reproducir ningún archivo que al comienzo si reproducía (aunque trabado pero lo reproducía) y salir ruidos raros por los altavoces.
Al destaparlo ya no trababa tan dramáticamente la música. Vale destacar que traba los temas desde el USB, desde la compactera y desde el SD.
Note que tenia una tierra desde la placa principal el estaño estaba de un gris oscuro por lo que lo resolde, no cambio en nada revise todos los conectores y estaban bien, lo unico que me resulto extraño es el pequeño disipador que se encuentra en el circuito principal de la placa del dvd, el cual luego de unos minutos de funcionamiento esta bastante caliente.
Al soplarlo de a ratos dejo de traba la musica como la trababa ( con trabar me refiero a saltar segundos de una pista de musica ), por lo que decidí agregarle un fan de los que llevan las fuentes de pc encima de ese integrado con el disipador.
Al agregarle eso dejo de trabar la música y funcionaba perfecto ! ningún problema, ni con cd, usb ni sd.
Después de un rato de tenerlo en funcionamiento asegure el fan y lo tape, lo seguí probando y siguió funcionando sin problemas.
Al encenderlo hoy para usarlo otra ves traba las canciones, no tanto como al principio pero las traba.
Nose por que :? y por que ayer anduvo bien todo ese tiempo :/ ..
Alguien me puede dar una pista de que puede ser? ..
Gracias. ...
Gracias. ...
