Buenos días a todos,
Me llegó un portátil dell, exactamente el latitude 7450. Enciende, consumo Ok, funciona todo menos la bateria. Os voy a adjuntar el esquema por si queréis echar un vistazo.
La cosa está en que con batería no va de ninguna manera que he probado. Ni con la antigua ni la nueva que le he comprado. Windows dice que está al 0 y cargando pero nada.
La cosa es que la batería carga, ese es mi parecer porqué sin batería gasta cosa de 0.7 ampers y con bateria unos 1.2, eso marca mi fuente de laboratorio. He mirado el circuito del ic de charger y los voltajes son correctos, he mirado diodos, resistencias, bobinas y condensadores y también. Todo al parecer Ok. A la bateria le llegan 13 volts justo en el conector, no se si deberían llegarle 19 o suma esos 13 con otros voltajes de otros pines. Este charger se comunica con otro IC que es el selector y creo que hay un mosfet, un pq que es el que hace de switch, nose si el fallo puede venir de por ahí.
El led de carga tampoco se enciende. Nose por donde más meterle el multímetro, soy joven recién empiezo y agradecería muchísimo algo de orientación de los veteranos del mundillo, pistas o consejos. He leído varios artículos que me han ayudado mucho. Tengo todas las herramientas necesarias para pruebas.
Muchas gracias por la atención!
