hola que tal... lo primero es tener un orden en todo....debes tener una estrategia, un metodo de trabajo para poder encarar cualquier tipo de falla... ahora bien... como viene por modulos simplemente quedate con el amplificador solamente, es decir, el modulo donde conectas los parlantes y deshaste de los otros..... ojo no los vallas a tirar a la basura jejejeje
con ese modulo, te consigues un ipod o un dvd..... y le inyectas audio en donde dice aux. y lo pruebas.... que no existe audio en las salidas bien... con el equipo desarmado desconectas el positivo de uno de los parlantes y lo llevas a los resistores de bajo valor que estan muy cercano al STK, deben de estar alrededor de 0.15 ohmios, de unos 2W, pero no el extremo que va al STK.
como minimo debe haber dos... en otros son cuatro, pero prueba con un caiman lo conectas para ver.... si existe audio quiere decir que no esta activando el rele para activar las salidas hacia el exterior.
yo descartaria que sea el STK, por que existe audio en los audifonos, y normalmente se toma es de la potencia principal, que para no quemar estos ultimos se pasan por unos resistores.
si no existe audio, en cuyo caso cuando conectas el parlente como te dije anteriormente; ya con el multimetro debes medir las tensiones en el amplificador, y ademas si tienes un amp paqueño puedes probar si le llega señal desde el preamp, y tambien que realize sus funciones adecuadamente.... ensaya eso y cuentanos como t fue....
hola de nuevo... viendo con mas detalles las fotos, el equipo en cuestion no usa un rele para activar el audio hacia los conectores de salida, simplemente con unos interruptores, en fin vas a conectar el positivo del parlante en el extremo de las resistencias que se ven con unas "cosas" blancas en sus pines en el lado q va hacia los capacitores de filtrado, alli deberia haber audio... ahora aver si tene el ruido que dices, claro puedes probar con el multimetro primero y asi vez si no tienes tension en la salida, cosa que no creo porque con los audifonos hay audio... entonces es posible que tengas que cambiar ese conector de los audifonos....
revisa a ver.... saludos....
