Buenas.
Tengo un amplificador Denon PMA-530 con un problema. Los transistores de potencia de uno de los canales se calientan hasta destruirse (2SB817 y 2SD1047). De esto me di cuenta cuando dejó de funcionar y empecé a revisarlo. Cambié los transistores por 2 iguales (porque estaban en corto) y se quemaron. He intentado ajustar el bias (2 potenciómetros por canal) pero no se controla la corriente de polarización (con una bombilla 220V en serie con la alimentación del equipo, ésta no cambia de brillo). No he encontrado resistencias abiertas, ni transistores con fugas ni cortocircuitados. Las tensiones que he comprobado son las mismas en los 2 canales. Los potenciómetros sí actúan. Los drivers están OK, la protección de altavoves funciona... pero pasados 4 ó 5 minutos tengo que apagar la alimentación o quemaré de nuevo los transistores.
La fuente funciona (de hecho el otro canal va correctamente)
He repasado soldaduras, los repuestos no son equivalencias sino originales, etc. pero hay algo que seguro se me está escapando.
No dispongo de osciloscopio.
Quisiera que me ayudarais, pues ya se ha convertido en un pulso contra el amplificador.
De paso, si alguien pudiera ofrecerme el esquema de este modelo, se lo agradecería.
Muchas gracias por vuestra atención. Espero recibir alguna sugerencia.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
