Problemas con driver ir2110
Hola, estoy manejando un motor Brushless por medio de un inversor trífasico conmutado por tres driver IR2110, en la protoboard el circuito funciona muy bien, pero al montarlo en baquela hay tanto ruido que las señales ponen a conducir a los mosfets de la misma rama al mismo tiempo. Si alguien ha tenido el mismo inconveniente agradecería una opinión de cual pudiera ser la causa.
Los mosfet que distancia de los Ir2110 se encuentran si estan alejados o con cable. Sin blndar tendras problema todo los componentes debe estar junto lo mas cercano posible sino tendras problemas de rf autooslacion
