Hola, hace unos dias me decidi a hacer el usbasp y tengo armado el USBtiny de moyano.
Estoy usando una interfaz GUI llamada AVRDUDESS la cual es (creo yo) las mas amigable de todas.
En mi primer intento primero queme los fuses HFUSE = 0xC9 y LFUSE = 0xEF y despues el .hex, el cual es el que viene en la carpeta "bin" de la ultima version que viene en la pagina:
usbasp.2011-05-28.tar.gz
Despues de grabarlo dejo de reconocer el chip
En mi segundo intento (despues de documentarme un poco aqui), lei sobre la programacion a baja velocidad asi que busque sobre como hacer que el USBtiny programara en baja velocidad ("slow SCK"), pero al no encontrar nada decidi aventurarme una vez mas e intenarlo con otro micro, entonces primero grabe el .hex y despues los fuses, comprobando que los fuses eran los correctos.
Ahora bien mis dudas son las siguientes:
¿Que se programa primero, el .hex o los fuses?
A que baud rate debe estar el programador?
Que le pongo en Bit clock?
en el apartado de fuses tiene otros 2 campos : "lock bits (LB) y E"
Para que sirven esos fuses? Deben tener algun valor?
Alguien ya ha programado el usbasp con el USBtiny? me puede decir como le hizo
Gracias. ...
