resulta que hace unos meses atrás había realizado un sistema de control mediante el puerto paralelo o LTP de una PC. Simplemente con una fuente de PC vieja había creado un simple circuito que cuando por ejemplo pasaba una pieza de metal este se cerraba y enviaba un pulso de 4,95 V al una de las 8 entradas del puerto paralelo. Mediante a un software que programe en vb leía ese dato y indicaba que había pasado esa pieza.
Bueno ahora quise utilizar el puerto paralelo o LTP para realizar la misma función, "con un diferente uso" pero a diferencia de la anterior ahora estoy usando una fuente fabricada a mano. Utilizando un transformador de 12 V 300mA y transformándolo simplemente a positivo y negativo con un circuito; comencé a hacer las pruebas anteriores, tome un 7805 (regulador de 5V) sin usar ningún tipo de capa de filtro. Medí con el voltimetro y obtuve los 4,95 V de antes. Ahora mi problema callo cuando comencé a realizar las pruebas. a la salida de este 7805 coloque un pulsador y luego al pin2 del puerto paralelo, ejecute mi programa y al pulsar por un instante el pulsador, el LED de la fuente comenzó a bajar como si hubiera un corto y el programa no me mostró otro código.
Al parecer estuve leyendo y al utilizar una fuente común hay que usar una masa diferente, no se pueden unir las del paralelo con el de la fuente. Cual puede ser el error?
