Problemas con imagen de Panasonic Viera LED 42" FullHD
Buenas tardes, tengo un televisor LED Panasonic Full HD 3d Viera de 42", solo se ven rayas horizontales gruesas en la parte superior, el televisor no se golpeo, la pantalla solo empezo a fallar hasta que se quedo asi, pero si se escucha el audio al encender. Cual puede ser la falla?, sera solo de la pantalla, o falla de la tarjeta logica y la pantalla estara bien. Ayuda por favor. Gracias.
  • tv-led-3d-smart-42-full-hd-wifi-D_NQ_NP_744137-MPE27724937765_072018-F.jpg
    123.9 KB · Visitas: 11
  • tv-led-3d-smart-42-full-hd-wifi-D_NQ_NP_847601-MPE27867460898_072018-F.jpg
    110.9 KB · Visitas: 10
Todo parece indicar que es una falla del CI controlador LVDS.
La falta de datos LVDS provenientes del procesador de vídeo también causa esa falla. (Verificar con osciloscopio)
Si tienes datos correctos de LVDS y backligth, pero al dar unos pequeños golpes en panel LCD, no hay destellos, sin duda es ese chip.
Para esa prueba también deben estar presentes los voltajes principales. VDD, VGL. VHG, VAAP y AVDD
Estos voltajes son generados por un conversor CD-CD
(Estas referencias pueden cambiar de nombre conforme la marca)
Sus voltajes más comunes son los siguientes:
VDD = + 12.0 V.
VGL = - 6.0 V.
VGH = + 27 V.
VAAP = + 18.0 V.
AVDD = + 16 V.
La mayoría de tarjetas T-CON, ya sea independiente o incluida al panel LCD, tienen esos puntos de prueba.
Este chip posible causante de la avería, se encuentra en la tarjeta T-CON y suele ponerse en corto circuito.
Lo cual se podrá comprobar midiendo sus voltajes de alimentación. (Suelen ser de + 3.3 V y + 1.25 V)
Otra técnica es retirar el cable LVDS y medir que en las terminales del chip no exista una resistencia inferior a 100 Ohms con respecto a tierra.
Si al dar pequeños golpes sobre el panel LCD, se muestran destellos, entonces significa que dicho chip, así como los voltajes principales, se encuentran bien, entonces procede a limpiar los cables LVDS y medir su continuidad.
Capacitores en corto o resistencias alteradas alrededor de ese chip también generan esa falla, y hasta una mala soldadura.
Un caso más severo sería que alguno de los chips TFT de las cintas hacia el panel se encuentre dañado.
Lo cual requerirá de un cambio de panel LCD, ya que una reparación de esas cintas no está al alcance de un técnico común.
(Se usa un proceso llamado Bonding y se requiere de un equipo especial)
Si este fuera el caso, algunas veces se pueden bloquear las pistas de alimentación al chip dañado de los TFT, aunque se pierde resolución.
Gracias por tu respuesta amigo, osea que no es falla de la pantalla en si?, lo que pasa es que tengo un vendedor con un TV exactamente igual que se le rompio la pantalla pero aun funciona y se ve imagen por donde no se rompio, y lo esta rematando muy comodo, tu crees que cambiando pantallas este ultimo quede bien?
Como mencioné anteriormente, esa falla también puede ser causada por alguno de los chip TFT que vienen en las cintas de la pantalla o panel LCD.
Si no tienes conocimientos en reparación de este tipo de equipos, será mejor que lo lleves a un centro de servicio autorizado Panasonic.
Y es que cambiar un panel LCD mayor a 39" sin los conocimientos ni la herramienta adecuada, podría causar su rotura.
Aparte, determinar la falla con lo que mencioné, te ahorrará tiempo y gastos innecesarios.
