Panasonic, mitad de Imagen con anomalías
Hola.
El modelo es Panasonic TC-L32E3M, adjunto las fotos de cómo se ven las imágenes en el TV.
La falla se presenta en solo una mitad de la pantalla.
Revisé los voltajes de la T-CON que está incorporada en la placa principal y los voltajes están correctos.
VGH = 31V, VGL = -5.7V, AVDD = 12.5V.
Limpié los conectores LVDS pero la falla persiste, también he visto que tiene imágenes fantasma que aparecen en ocasiones cuando la imagen está estática.
Entré a el modo de servicio del TV para hacer un SELF CHECK y parece que arrojó una falla en el sector de PEAKS, el cual es el único que no tiene el OK, pero no sé qué significa esa falla.
A
quí están los resultados del SELF CHECK:
Les agradezco cualquier aporte u opinión.
