Hola, estoy teniendo problemas con la transmision y recepcion de estos dos modulos, la cuestion es que si que recibo datos pero ni paracidos a los que yo transmito.
los modulos son de 433Mhz
Uno de los modulos lo tengo conectado a la salida de un PC rs232 a traves de un max232
Y el otro conectado a un PIC.
Las conexiones las tengo de la siguiente manera.
modulo conectado al PC.
El MAX232 lo tengo alimentado a 5V, he probado con 3V pero de esta manera si que no recibo nada
Pines 1 y 3 RF-GND conectados a masa
Pin 2 antena conectado directamente a un cable de 1 mm de grosor 8 cm (si no me equivoco lo correspondiente a media onda)
Pines 9,10,18 conectados a GND
Pin 12 (RX) conectado a la salida del max232 y a VCC (3V)
Pin 13 (485) conectado a la linea CTS a traves de max232
Pin 14 (TX) conectado a la salida del max232 y a VCC (3V)
Pin 16 (PWRDN) conectado a GND
Pin 17 (VCC) conectado a VCC (3V)
El resto de los pines sin conexion
modulo conectado al PIC 16F876.
Tengo entendido que tengo que hacer una conversion de voltajes de las salidas RX y TX del PIC a 3V, de momento no lo tengo pero creo QUE deberia formar conectandolos directamente.
Pin 12 (RX) conectado a la entreda del PIC (RC7) y a VCC (3V)
Pin 14 (TX) conectado a la salida del PIC (RC6) y a VCC (3V)
tengo algo mal o me falta algo DDD.
Muchas gracias!!!
Un Saludo, Rodrigo
alguna ayuda please!!!!
venga hombre chicos alguien sabra sobre estos modulos no ¿?
Muchas gracias!!!
Un Saludo, Rodrigo
