Hola,
Tengo una PC con una motherbaord AOpen AX4SPE-UN que estaba trabajando sin ningun problema, y como llevaba tiemepo sin reinstalar el sistema operativo (SO) y estaba un poco lente decidí reinstalarle el SO WXP.
Durante este proceso se apagó de momento, sin moverla ni nada. Ahroa al prenderla emite un sonido, pero no de los beeps de la motherbaord, sino como un pitido de corriente de alta frecuencia que es audible, ssss.
Al abrirla todos los filtros se ven bien, ninguno esta ni inflado ni explotado, ahora de los que están al lado del procesador hay algunos por el medio que se sobrecalientan en segundos, pero me fije un poco mas y tambien están caliente las bobinas y sobre todo dos de los transitores pequeños que hay entre las bobinas, pero caliente de que si lo todas te queman. Todo indica que por aquí esta la causa de que la computadore no prensa, o sea al encenderla prenden los FANS de la fuente y del procesador y a veces se apaga rapido antes de los 6s y sino lo apago por miedo a que afecte cualquier otro componten.
Ya probé la motherboard con otra fuente y tienen el mismo comportamiento.
Alguna sugerencia de que pueda ser o que debo hacer para?
Saludos y gracias por este excelente foro.
Carlos.
Carlos.
