Problemas con Motherboard MS 1029 de MSI
Es importante que midas sobre los pines si te miden esos 9.36 ya que confirmariamos que son esos dos, luego por eso dos pines le vamos a poner 12 a 14 volts de una fuente externa..
Aqui esta lo que mide los pines de la bateria ;)
P+ - 2.68V
P+ - 2.68V
TS - 0V
D - 0V
C - 0V
P - Massa
Entonces estabamos en lo cierto, los primeros dos pines son +B donde deberian estar los 14 volts y el ultimo es la masa. Tienes una fuente externa para pinchar sobre los pines esos en el motherboard? con esa prueba estamos saltando la primer etapa de la fuente por la linea de CA.
No... Tendre que comprarme una.
Que especificaciones tiene que tener la fuente?
Tension = 14V
Amperius = ?
Potencia = ?W
Resumiendo que pido en la tienda? jejejeje :LOL:
Busca una prestada, es una prueba nomas.. sino reacciona es que esta todo mal.. la especificacion es la misma que la de la bateria 14.8volts y al menos 4.5 amperes. Si es una de 12 volts yo creo que como prueba de vida, deberia servir tambien..
