Problemas con TV LED AOC
Buen día,tengo un tv plana marca AOC modelo LE24H067 que a veces enciende con todo el brillo mientras aparece el logo y despues se baja demasiado se ve oscura, en ocasiones se apagan (por lapsos de minutos) y se prenden los leds de la parte inferior (me refiero al backlight), ya revisé los voltajes de la fuente y están ok, solo el voltaje que va hacia los led tiene 1.7 V por debajo de lo que dice la placa de la fuente.
Ya revisé la fuente y al parecer todo esta ok, solo que ya no pude estar quitando los capacitores de superficie, uno se rompió, lo curioso es que los leds del backlight tienen tres cables: GND, 42.9 V, y DIM que pienso que es el que controla el brillo, tiene 2.7 Volt, el inconveniente es que el diagrama no tiene voltajes a medir, y por lo que creo la falla son los leds del backlight, agradezco cualquier ayuda. Saludos y FELIZ AÑO
    139.4 KB · Visitas: 27
    100.8 KB · Visitas: 28
    125.9 KB · Visitas: 29
    106.3 KB · Visitas: 31
  • aoc_le22h067_le24h067_lcd_tv.pdf
    9.7 MB · Visitas: 26
Hola tengo el problema con ésta tv, enciende unos segundos, muestra logo AOC y se apaga, sé un poco de electrónica, me pueden apoyar para repararla ? Saludos y gracias.
ya revise la fuente y al parecer todo esta ok,solo que ya no pude estar quitando los capacitores de superficie, uno se rompio. lo curioso es que los leds del backlight tienen tres cables: GND, 42.9v, y DIM que pienso que es el controla el brillo, tiene 2.7volt, el incoveniente es que el diagrama no tiene voltajes a medir.
y por lo que creo la falla son los leds del backlight.
agradesco cualquier ayuda. saludos y FELIZ AÑO
Me llego un Tv igual con el mismo problema
Alguna solucion?
Seran los leds?
Parece ser que si queda permanentemente en el logo es software , si luego del logo se apaga la pantalla es muy probable que sea backlight.
Una disculpa por no comentar la solución , la falla fueron unas resistencias de de 470 Ohm o 4.7 kOhm (no recuerdo bien el valor), que están soldadas sobre la misma tira led y listo la tv está funcionando al 100% , la regleta tiene los led's (obviamente), un ic y cuatro resistencias smd. Éstas resistencias me medían mas de su valor y las cambié.
Esta Pantalla LCD AOC, modelo L32W465 tiene errores de video.
El error lo tiene cuando se prende, a veces solo se prende el botón de encendido pero no entra el HDMI, o el canal de TV, o el video por componentes, solo se ve la pantalla en negro.
C
uando está apagada y conectada, está el LED en amarillo, cuando se presiona Power, cambia a azul, solo pasa eso.
Otro error que presentó, luego de intentar prenderla varias veces, es que empieza a cambiar de entrada, una después de otra sin parar, HDMI, canal de TV, entrada por componentes, una después de otra sin parar.
Les agradezco mucho cualquier consejo que puedan tener. Saludos.
    239.4 KB · Visitas: 8
Buenas. Esta TV de 32 pulgadas solamente tiene la mitad de vídeo, la mitad se ve bien y la otra mitad queda en negro.
E
l modelo es E32DK2NS61 ¿Alguna sugerencia de la falla?
    256.3 KB · Visitas: 4
Buenas. Instalé en mi TV AOC una actualización que encontré en la página de AOC y ahora se ve la imagen corrida, también con mala calidad, funciona mal.
¿Hay alguna forma de volver a la configuración que tenía antes de instalarla?
Es una instalación de MstarUpgrade.bin
Gracias.
Ese problema tal vez se pueda solucionar en el menú de servicio.
No, ya que no realizaste una copia del firmware anterior.
Eso no es importante saberlo, lo que realmente importa son imágenes del problema, modelo del TV, de la placa principal y del panel LCD.
Okey, en cuanto pueda te mando todo, gracias.
Te pregunto, que pasa si le instalo a mi tv otra actualización nueva? De la página de AOC, se puede desconfigurar más?
La verdad es que no tengo idea del tema en general, pero me las puedo rebuscar para solucionarlo.
Lo mejor es que busques la forma de entrar al modo de servicio y trates de solucionar el problema desde ahí.
Y esto lo digo suponiendo, porque sin datos, no puede haber respuestas concisas.
