Problemas con TV TD Systems
Hola. Estoy aprendiendo mucho con un TD Systems K50DLJ11US - HK.T.RT2851P839 CC495PU1L. Probé a cambiar el firmware de una placa con la misma referencia y se puso como un AKAI sin funcionar el mando a distancia.
Mi mayor error fue meterle el virus manual le borre la emmc con "mmc erase trim 0x00 0xe90000" que puso todos los datos a 0 (tonto, tonto y tonto) , por aburrimiento con "swuu install_2851.img" lo apagué y encendí quedándose en un bucle infinito dando "ERR1:0000003DERR2:00000002".
Compré un AU6438BS por dat0,clk,cmd y cortocircuitando el oscilador le metí boot1.bin (que si lo edito está todo a 0, cosas raras de la informática) y pude entrar de nuevo por la UART y actualicé un firmware que circula en el foro "K50DLJ11US-CC495PU1L-05WDX-9.0-user-20210427_122725-0d30ea729e-fw_builtdate-20210428083721.zip".
Si ejecuto "mmc part" salen dos particiones la primera -1, por lo que se han perdido las particiones, pese a que creo que funciona en EShare 100% en la pantalla se ven los colores velados sobre todo en la parte derecha, no se si fue por cambiarle las tiras de led (curiosamente los que compré eran de 6V y los que tenían eran de 3V. Puse 2 en serie con dos en paralelo y OK) o por problemas de controladores.
Para seguir no quiero meter ahora el virus hardware, ya que dicen que no cortocircuite la salida del oscilador. Por lo que necesito saber si el circuito de reset o reset de arranque, es accesible para evitar que la cpu acceda a la emmc, quiero crear las particiones para seguir investigando . Toda luz es bienvenida para no meter la pata y quedarme sin juguete. Gracias y un saludo de rmoreno13.
