Problemas con TV TD Systems
Hola. Estoy aprendiendo mucho con un TD Systems K50DLJ11US - HK.T.RT2851P839 CC495PU1L. Probé a cambiar el firmware de una placa con la misma referencia y se puso como un AKAI sin funcionar el mando a distancia.
Mi mayor error fue meterle el virus manual le borre la emmc con "mmc erase trim 0x00 0xe90000" que puso todos los datos a 0 (tonto, tonto y tonto) , por aburrimiento con "swuu install_2851.img" lo apagué y encendí quedándose en un bucle infinito dando "ERR1:0000003DERR2:00000002".
Compré un AU6438BS por dat0,clk,cmd y cortocircuitando el oscilador le metí boot1.bin (que si lo edito está todo a 0, cosas raras de la informática) y pude entrar de nuevo por la UART y actualicé un firmware que circula en el foro "K50DLJ11US-CC495PU1L-05WDX-9.0-user-20210427_122725-0d30ea729e-fw_builtdate-20210428083721.zip".
Si ejecuto "mmc part" salen dos particiones la primera -1, por lo que se han perdido las particiones, pese a que creo que funciona en EShare 100% en la pantalla se ven los colores velados sobre todo en la parte derecha, no se si fue por cambiarle las tiras de led (curiosamente los que compré eran de 6V y los que tenían eran de 3V. Puse 2 en serie con dos en paralelo y OK) o por problemas de controladores.
Para seguir no quiero meter ahora el virus hardware, ya que dicen que no cortocircuite la salida del oscilador. Por lo que necesito saber si el circuito de reset o reset de arranque, es accesible para evitar que la cpu acceda a la emmc, quiero crear las particiones para seguir investigando . Toda luz es bienvenida para no meter la pata y quedarme sin juguete. Gracias y un saludo de rmoreno13.
Hola a todos y gracias de antemano.
La instalación del firmware vía USB sabéis si suele tardar mucho? Las barritas verdes de la pantalla "Isntall smarttv" se han quedado paradas, aunque el piloto rojo de la TV sigue parpadeando...
Hola, en mis pruebas con install_2851.img en un par de minutos se instaló en un K50DLJ11US. el progreso de la barra verde ha sido constante e informando en la parte superior de lo que actualizaba. Te aconsejo que utilices un cable RS232 TTL ya que saca información de lo que pasa en la actualización y de camino mira con el comando mmc si ha superado la vida útil de la memoria ya que puede tener sectores defectuosos y eso tiene que dar errores de todos los colores. Seguro que por aquí habrá gente con mas experiencia a ver si dicen algo mas. Con ficheros que no valían y con memorias USB malas he dejado por horas la tele actualizando y la apagué por aburrimiento ya que nunca dejó de parpadear el led rojo, no te puedo decir si indicaba algo porque en esas primeras pruebas, tenia los led malos y no hice lo de conectarlo por el puerto RS232.
Sí, así es, pero vienen algunas carpetas que sinceramente no tengo idea si deban incluirse.
Supongo que son para que el TV tome la configuración correcta; por si acaso, copia todo el contenido a raíz.
El firmware es el archivo con extensión .pkg.
Por lo regular en la plataforma MediaTek/MStar la instalación se inicia al conectar el TV a la red eléctrica, obviamente con el pendrive previamente insertado.
Ese es el último método, existen otros más sencillos y que no requieren la instalación del firmware.
Por eso siempre es preferible llevar el TV al servicio técnico, ya que no siempre el problema se resuelve instalando el firmware.
Pueden existir otros problemas en la placa por lo que el sistema ha fallado y solo con una inspección técnica se puede determinar y resolver.
Este es el firmware, pero debes cerciorarte que la placa principal del TV sea el modelo TPD.MS6683.PB763
Si tiene otro modelo, no debes instalar este firmware.
TD SYSTEMS K40DLX14GLE V400HJ6 - TPD.MS6683.PB763​
Hola. ¿Me puedes pasar el firmware de esta TV?
PANEL: V400HJ6-PE1 REV. C3
MAIN BOARD: PD.MS6683.PB763
Gracias.
Cuando alguien solicita un firmware, es porque se supone que sabe cómo se instala y por qué lo requiere.
También se supone que ya verificó el estado de la eMMC y que realizó los métodos alternativos antes de instalar un firmware.
La información que se difunde en este Foro es para técnicos con pleno conocimiento en reparación de Smart TV.
Me dedico a todo tipo de reparaciones electrónicas, ordenadores, impresoras, escáner, TV, pero nunca he actualizado una TD Systems.
Aún así te vuelvo dar las gracias.
