hola les comento que tengo un amplificador de audio casero 40watts stereo hecho con 4 2n3055 tiene graves agudos balance y volumen ,es de hace casi 20 años le cambie todos los capacitores electroliticos los transistores driver tip30c y tip29b y los 4 2n3055, le cambie los cables el pote de volumen , bueno cuando lo conecto funciona bien con volumen bajo cuando le doy un poco mas de volumen solo un canal suena mal como si la radio no estubiera bien sintonizada pero solo lo hace con 1 canal, cambie los parlantes para asegurarme que era el amplificador que funciona mal, pense en comprar o armar un carga con varias r de potencia para simular la carga y mandarle una señal cuadrada de 1.5khz y realizar algunas mediciones, alguno tiene alguna recomendacion para darme? cambio los transistores pequeño y los ceramicos?tiene 3 preset por canal puede ser eso ,saben para que estan? alguno tienen algun plano parecido? el balance se lo deje desconectado no creo que tenga algo que ver. bueno espero algun consejo.
gracias
gracias
