Problemas con un circuito Em555 timer
Hola, no sé mucho de Electronica (diseño) pero soy capaz de montar e interpretar un esquema. Ahora estoy intentado montar un circuito con un temporizador EN555 que he encontrado en la red pero me estalla la patilla 3, lo he montado dos veces y revisado, revisado y vuelta a revisar pero no encuentro fallo de montaje. ¿Es correcto este circuito?
¿La resistencia que conecta con la base del transistor es 2,2k ????
¿El condensador de la patilla 5 es 0,1 micro o debería ser 0,01 micro??
    401.8 KB · Visitas: 37
Debes agregar un diodo en paralelo con la bobina del relay y con el catodo conectado a +12V y el anodo al colector del BC547.
Pero no me ha llegado a meter el rele ni encender el led, simplemente meto tensión, doy al pulsador y no pasa nada, pero tras unos segundos revienta la patilla 3 del 555
Para el transistor me he asegurado de identificar las patas:
Y el EN555 visto desde arriba la patilla a la izquierda de la mueca central es la 1 y la patilla de la derecha es la 8
Visto desde arriba:
    221.9 KB · Visitas: 8
    111.2 KB · Visitas: 8
Fotos
    273.2 KB · Visitas: 15
    339.8 KB · Visitas: 14
    275.2 KB · Visitas: 13
    305.2 KB · Visitas: 13
    264.5 KB · Visitas: 14
    241.3 KB · Visitas: 12
Eso NO ES REVENTAR EL PIN 3, eso es volar el chip completo.
Por que no pones una foto de un chip NUEVO de los que estas usando??
Por que no encuentro nada como EM555 y el EN555 (has usado las dos siglas y no se cual es la verdadera) es un chip con un millon de terminales, que claramente no es el de tu foto.
Perdón es EN555
    402.8 KB · Visitas: 10
    405.5 KB · Visitas: 10
Esta placa sustituye una que monta la caravana para el WC, pulsas y activa la bomba de agua durante 6 o 10 segundos. Todo a 12Vcc, bomba de agua de 15W.
Podéis pasarme otro esquema que funcione, por favor.
    254.2 KB · Visitas: 10
hola, mira te dare un consejo:
no le pida sa otros lo que tenes que hacer vos, ese chip es confiable y asi NO se revienta a menso que haya algo muy mal.
mira primero la fuente si de verdad esta ok.
luego mira el circuito , con tus ojos y con el tester en ohmetro, verifica CADA CONEXION , fijate y recontra fijate las conexiones , ( de cero, como si nunca antes lo hubieses visto y vos fueses profesor y esa placa la hizo un alumno ) si estas mirando el chip y sus pines con la foto de " top view " o sea visto de arriba o " visto de abajo" (?¿) .
y descubriras algun error feo seguro.
un saludo
Para que que el IC reviente con tal vehemencia debe existir algo muy mal conectado o un bruto cortocircuito
Hola a todos.
No sé ustedes pero yo no veo un NE555, SE555, LM555, KA555.. etc. En lo que se alcanza a observar es un CR y lo que parece un 6. Hay que revisar que IC le vendieron @Jago13.
image-jpg.180560
