Problemas sobre baterias y circuitos cargadores
Bueno, tengo varias consultas sobre este tema...
-Primero, una bateria descargada pierde voltaje, o amperaje?
-Segundo, lei muchos posts, y no llegue a entender que prestaciones tiene que tener un circuito cargador, alguien tiene un circuito cargador con corte automatico para una bateria de gel de 12v 7a, y otro circuito para una de 6v 4a?
-Tercero, se puede usar la bateria mientras se esta cargando? (asi como un celular cargando se puede usar sin reparos)
Bueno espero puedan ayudarme, saludos a todos...
Ambas cosas
-Segundo, ... alguien tiene un circuito cargador con corte automatico para una bateria de gel de 12v 7a, y otro circuito para una de 6v 4a?
Sí, el buscador del foro. Y sé que tiene varios esquemas.
Sí, pero no esperes que se cargue a menos que el cargador suministre suficiente corriente para la carga de la batería Y para alimentar el circuito que le conectes.
Probablemente no sea el caso y hasta podrías quemar el cargador.
Cacho siempre presente, jaja!, bueno estube buscando, y encontre estos tres cargadores de baterias, pero no se cual me conviene, ustedes que opinan?...
Saludos...
Aca estan los otros dos que no me entraban en el post anterior.
  • Cargador de batería con desconexión automática.doc
    82 KB · Visitas: 266
  • Cargador de batería con desconexión automática 2.doc
    30.5 KB · Visitas: 127
  • Cargador de batería con desconexión automática 3.doc
    34 KB · Visitas: 228
Hola.
Los tres son prácticamente idénticos,
Mira que componentes son más fáciles de conseguir y ármalo.
En los gráficos te muestro lo que debes cambiar o agregar para limitar la corriente de carga al 10% de la corriente máxima de la batería.
Chao.
elaficionado.
    21.5 KB · Visitas: 118
    15 KB · Visitas: 113
    15.9 KB · Visitas: 109
