Hola, estoy diseñando una aplicación para la pantalla táctil de 10" de Schneider , con la aplicación "Tp-Visu Configuration". La aplicación tiene un objeto llamado "address initialization" el cual permite que cuando se inicie la aplicación en la pantalla táctil esta refresque los estados de las direcciones de grupo o inicialice a un determinado valor una dirección de grupo concreta.
A dicho objeto le he configurado todas las opciones posibles pero cuando arranca la aplicación en la pantalla no refresca los estados, hasta que no se produce un cambión externo que en ese caso si lo detecta. Por ejemplo: Desconecto la pantalla (la apago), pero dejo el canal de un actuador activo, cuando reinicio la pantalla y ejecuto la aplicación, la pantalla no refresca el estado de la dirección de grupo del canal, pero si desactivo el canal y lo vuelvo a encender en ese caso si refresca el estado sin problemas.
Quisiera saber como se ha de configurar correctamente este objeto para que funcione. Tengo la última versión del software descargada desde la página de schneider.
Por otra parte, quisiera saber si existe alguna configuración, en el Windows-CE que está integrado en la pantalla para que la aplicación tp-visu runtime, se ejecute automáticamente tras un corte de alimentación y el reinicio de la pantalla. He intentado copiar un acceso directo en la carpeta de INICIO, como en un windows normal, pero no se ejecuta.
Bueno, si alguien ha trabajado con esta pantalla y me puede echar una mano se lo agradecería.
Un saludo y gracias.
