gracias luvhines,
en efecto este diseño es muy avanzado para un primer intento, pero cada uno conoce sus limites,
yo personalmente aun no lo he montado, cuando lo haga pondré fotos y experiencias, ya que no he respetado mucho los espacios "reglamentarios" para los circuitos SMD,
así que las suelo pasarlas canutas cuando me pongo con los componentes y se levantan las pistas por que son muy finas o no hay manera de meter la punta del soldador en según que sitios, en fin avisados quedáis,
lo de programar el pic en el circuito montado, tiene su que, en las especificaciones del Pickit2 dicen que se puede programar los pic´s en los circuitos, eso quiere decir que no todos lo hacen, pero yo he reprogramado pic´s con un mini programador serie muy básico y también con ART2003, pero circuitos muy simples,
no sé si es lo que quieres saber luvhines, para hacer el acabado en 3D, el Eagle por si solo no lo hace, creo que no tiene vista de componentes reales, se usa eagle3d y POV-Ray
el primero es un plugin para Eagle que genera un archivo a partir del board y el segundo se encarga de leer ese archivo y lo convierte en la foto
hay documentación variada por internet y un par de PDF (basico y avanzado) en español pero los de ingles se explican bien igual
ahora pregunto yo , seguro que cuando termine de leer el hilo me queda claro pero:
¿se puede poner otro cristal o solo de 20MHz?
y esta es para eclipse, en la web del Enigma programador se ve una imagen 3D con una bonita bobina verde que no he conseguido encontrar y en su lugar he puesto una resistencia de color caramelo
¿como se consigue esto?
un saludo
un saludo
