Programador PIC Pablin 2 paralelo
Solo como nota adicional, creo recordar que el puerto paralelo debía ser nativo de la placa madre, cualquier injerto conversor ( USB->LPT ), siempre traía problemas, pero claro está, puedo equivocarme.
Buen día amigos, espero que todo vaya ok por sus respectivos hogares.
Don sergiot, ok a lo del ferrite, yo generalmente se los coloco al cable que une el programador a la PC, ya que como trato de hacer conexiones bien cortas, este cable pasa muy cerca de la fuente del equipo y para evitar posibles problemas de interferencias extrañas los incluyo en esa especie de "boa", aunque estimo que es como dice Ud, que no sería necesario.
Don mcraven, importante aporte!!!. La construcción de este programador (Pablín) fue para experimentar un poco y ver si era posible utilizando el Winpic para grabar el microcontrolador.
Ayer me dediqué a desarmar el JDM que tenía en funcionamiento y chequear cada uno de los componentes, verificar el circuito y el impreso, la ausencia de cortos, una vez vuelto a ser ensamblado y verificado lo conecto a la PC en el puerto serie, configuro el puerto y el Winpic me continúa diciendo que el hardware no responde, cosa que no es cierta ya que con este mismo programador (adjunto circuito y foto) programé en el ICprog el 16F628A que utilicé en el capacímetro!!!.
A la verdad estoy concluyendo que debo tener algún problema con el instalación del Winpic o algo estoy haciendo mal. Acaso, ¿es necesario instalar algún driver cuando mi PC como sistema emplea el XP?. Por lo que leí creo que no, pero nunca está demás consultar a los que saben del tema.
Vamos a ver como salgo de este pequeño problema y con mucha paciencia, ver como hago para programar el 18F2550.
Don fwalsh, buen día. Por lo que yo leí por ahí es como dice Ud, esos adaptadores no funcionan, pero tampoco sería necesario emplearlo ya que mi PC es bastante "viejita" y tiene instalados los 3 tipos de puerto, USB, LTP Y RS232, y son estos últimos puertos, lo que empleo para programar. Por esta razón quisiera armar el PicKit2, para acceder a la alternativa de poder emplear también el USB (y evitar todos estos problemas con los puertos).
Bueno estimadísimos amigos, no les quito más tiempo y les envío un gran abrazo a TODOS.
A cuidarse!!!!.
C.B.
    231 KB · Visitas: 4
  • 202506250654.pdf
    44.7 KB · Visitas: 6
A cuidarse!!!!.
C.B.
A todas estar Charlie... imagino que habrás fijado correctamente los requisitos del puerto RS232: Baud Rate, Bits de arranque y parada y etc., según el programa.
Eso de que vas a evitar tal o cual problema... ya veremos...
Ja, ja, buen día amigos!!!.
Es tal cual comenta, salgo de una mala para entrar en otra peor!!! ja, ja. Yo no aprendo a quedarme quietitoooo!!!!
De acuerdo a la experiencia volcada por los amigos que ya han programado el 2550, y por lo que pude interpretarles (que no quiere decir que yo haya comprendido lo que querían decir), lo mejor para evitar problemas, es configurar el programador / puerto y no tocar más nada, ya que por lo que entendí, cuando se abre el archivo, quedan configurados los bits sin tener que andar toqueteando nada!!!.
Además, y para hablar con la verdad, para mí esto de configurar los bits y las otras yerbas es como mandarín antiguo, no tendría idea de como hacerlo!!!.
Lo que me temo, y como decía anteriormente, que el problema venga por no saber usar/configurar el programa y no del programador propiamente dicho!!!.
Estuve buscando donde leer sobre el uso del Winpic y solo tengo ese pequeño manual que por lo visto difiere de la última versión ya que el cuadro de configuración es bien distinto y nada tiene que ver con lo que tengo instalado (hablo del cuadro de diálogo donde se configura el oscilador, bits, etc, o sea el botón de Config que está al lado del botón de datos).
Bueno, voy a ver si consigo y leo algún "mataburros" para salir de este atolladero!!!.
Abrazo para todos Uds. y famílias.
Cuídense.
73´s/DX.
C.B.
Para eso sirve la hoja de datos del PIC, y sus fuses son relativamente fácil de entender en comparación con los de un ATmega.
En un PIC una mala configuración solo hará que el microcontrolador no funcione correctamente, e igualmente en un ATmega, pero en estos se corre el riesgo de dejarlos inoperantes si no se cuenta con un programador de alto voltaje para poder restaurar los fuses.
Y aunque existen trucos de recuperación, son específicos y nada sencillos de implementar.
En el Foro también se ha explicado bastante sobre ambos temas.
El WinPIC800 es tan intuitivo que, prácticamente no se requiere de ningún manual, pero su instructivo/ayuda es muy completo.
Yo lo sigo usando, pero no para grabar los PIC, sino para leer los fuses de los archivos .hex, ya que es más sencillo que desde la aplicación del PICkit.
Hola don D@rkbytes, espero que anden bien, Ud y família!!!.
Muchas gracias por su respuesta, si, justamente ayer bajé la hoja de datos del PIC, para ver si podía entender algo más del microcontrolador, aunque dudo que tenga la capacidad de encontrar la información que se requiere, pero como no hay peor gestión que la que no se realiza, por lo menos, lo intentaré!!!.
Les comento que ayer para confirmar que el problema está en el mal manejo del WinPic que yo realizo, recurrí a mi primer JDM con fuente externa y pude notar que el programa de grabación se ejecuta hasta casi un 98%, y el error "Error de escritura dirección 0X000000 escrito 0XEF85 leído 0XFFFF" me aparece practicamente cuando ya se ha casi culminado el proceso de grabación, por lo que sin duda alguna el drama está en como lograr sacar ese famoso fuse de CP (que estimo que es lo que está generando el problema cuando se procede a la verificación). Sinceramente en el WinPic no lo encuentro como en el ICprog.
Yo lo único que deshabilito es el LVP y dejo el oscilador (y los fuses tildados) que aparecen cuando cargo el .HEX. para grabarlo.
En fin, es como decimos por acá, "el que no sabe es como el que no ve", y yo todavía le sumo que veo poquito!!!! ja, ja.
Le envío un abrazo y el agradecimiento a todos los amigos del Foro por la generosidad de compartir sus conocimientos.
Cuídense.
Abrazo.
C.B.
RS232 Pinout and Specifications Guide.
A ver @Charlie Brown, léete ese articulo. Puede que te aclare algunos puntos relacionados con los puertos serie.
También te voy a sugerir lo siguiente:
1.- Revisa las tensiones de la fuente de tu PC, especialmente los +12V y los -12V. Ambas sirven de alimentación para el puerto, no vaya a ser el caso que estén muy bajas, no vayan a ser suficientes para el correcto funcionamiento de ese dispositivo.
Generalmente a la tensión -12V no la tomamos en cuenta, pero el puerto serie requiere de ella.
2.- En lo posible cambia los cuatro diodos 1N4148 por diodos Shottky ej.: BTA41 o BTA41RL. La caída de tensión de estos es menor que los de silicio y la velocidad de recuperación es mayor.
Luego nos cuentas.
Estimado mcrven, buen día, ¿cómo anda?. Espero que Ud y los suyos anden al millarón por ciento!!.
Muchas gracias por el artículo y los datos, voy leer atentamente el artículo para conocer mejor al puerto y voy a ponerme en campaña a ver que tipo de Schottky consigo.
Aunque no lo pueda creer, la última vez que pedí un BTA41, me quedaron mirando fijamente y luego de un instante el muchacho se dió cuenta que era un componente que no conocía y exclamó: "no tengo"!!!. Ja, ja , acá es todo así!!!.
El último Schottky que utilicé como componente para un fusible electrónico lo saqué de una fuente de PC que tenía y con esa "grosería" de componente quedó funcionando el "fusible" para la fuente de mi BLU. Cosas que pasan en este Tercer Mundo!!!.
Voy a ver si puedo verificar los voltajes que me está entregando la fuente de la PC y ver si por alguna razón la fuente no regula adecuadamente y por ahí ande "la madre del borrego".
Muchísimas gracias y voy a ver si este fin de semana si el laborable me lo permite, meto mano y leo algo de este material.
A cuidarse y muy buen fin de semana para todos!!!.
Abrazo.
CX1ABY.
Montevideo
Perdón por el error!!!, el BTA es un TRIAC!!!, perdón el BAT41 es el SchottkY!!!. Perdón, se me trabucaron las letras!!!.
Abrazo.
C.B.
Hola amigos del Foro, muy buen día.
Antes que nada espero que Uds y famílias se encuentren Ok.
Hoy les comento que luego de leer e informarme un poco más, he logrado usando el Programador Pablin2 reloaded (del post 16), grabar por fin el PIC 18F2550.
En realidad luego de estar completamente seguro de no tener cortos y que el circuito estuviera Ok, me centré en el uso del WinPic y modificando la configuración del puerto (no usé la opción Pablin, sino la Propic2), dejando solamente marcado la opción de Usar MCLR (que queda tildada como que se invierte) y no tocando ninguna otra configuraciónmás que la ya establecida por el archivo .Hex), grabé con éxito el PIC y logré VERIFICARLO Ok!!!!.
Ahora a empezar a juntar el material y en algún momento ponerme a armar el PICKIT2 clone, el que luego de armarlo lo "presentaré en sociedad" en el hilo del amigo Moyano, pero eso ya es otra historia.
Les envío un gran abrazo y el agradecimiento a TODOS los amigos que de alguna manera aportaron y compartieron generosamente sus sólidos conocimientos ayudándome a entender un poco más toda esta temática de la electrónica digital.
Cuídense amigos!!!!.
Abrazo fraterno.
C.B.
Buen día amigos del Foro, salud a la "barra"!!!!.
Estimado mcrven, muchísimas gracias por la información, como siempre, de gran valor!!!!. Mire que esto de los puertos tiene sus cositas!!!. Cuanto más leo, más me doy cuenta de todos los posibles problemas que pueden interferir con el proceso de grabado de los PIC´s y que no es solo tener un programador, un software adecuado y darle para adelante!!!!.
Como decía Ud en unos de sus post, ¡que importante es medir los voltajes que entrega la fuente y los puertos en el proceso de grabado!!!. MUY BUEN MATERIAL, MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!.
Les comento que ya reuní el material para el armado del PiccKit 2 y espero en estos días hacer la transferencia de la PCB para comenzar con el armado. Ayer me dediqué a comprobar la frecuencia de los Xts que tengo (son todos extraídos de otros equipos porque no hay de esa frecuencia en plaza), y empleando el LCmeter, lograr un CRF con un valor lo más cercano a 680uHy.
Vamos a ver como sigue la cosa!!!!!.
Por el momento vamos a seguir con el armado para luego, ver si lo hacemos arrancar.
Abrazo para todos y mis respetos a sus familias.
C.B.
Estimado Trilo-byte, buen día!!.
Ud sabe que yo soy más de la época "analógica", incluso comencé mis primeros pasos en la electónica (porque no soy técnico en ella), reparando receptores valvulares y gracias a colegas radioaficionados, comencé a amigarme con los transistores, circuitos integrados, etc, pero nunca pensé que algún día me iba a interesar por los microcontroladores.
Gracias a un LCmeter que armé para optimizar el armado de mis equipos, y casi sin quererlo, comencé mis primeros pasos en el tema de la programación y créame que lo hago por experimentar pero sobre todo, para aprender con los aciertos y errores que vamos cometiendo y sin duda alguna gracias a los valiosos aportes de los AMIGOS del Foro, día a día voy aprendiendo un poco más de este mundo que es fascinante!!!!.
Muchas gracias por sus comentarios y le envío un fraterno abrazo a Ud y mis respetos a su família.
Cuídese.
C.B.
Estimadísimo mcrven, buen día!!!
Muchas gracias por dar "pá delante", ja, ja. Lo cierto es, y haciéndole honor a la verdad, que sin la ayuda de los amigos, hubiera sido imposible!!!!.
Le comento que en realidad el 2550 lo grabé con el programador puerto "paralelo" (como a Ud le gusta decir) de Pablín modificado, que funcionó con la opción de configuración de puerto "picprogrammer2" y por las dudas (para que no saliera humo negro del PIC ja, ja) no modifiqué ninguna otra configuración.
El último JDM que armé con el que grabé el 16F628A del Capacímetro autorrango lo hice con el JDM que aportó el amigo ricbevi (el que adjunto el circuito). Creo que es el el más parecido al desarrollado por su creador!!!.
Lo que me queda pendiente el sustituír los 1N4148 por los Schottky (BAT41) como Ud sugirió para optimizar el voltaje de grabación VPP.
Aparentemente en la semana entrante, estarían llegando los nuevos diodos, y con ellos ya en la mesada de trabajo, sustituiré los 4148.
Muchas gracias por todo!!!.
Buen fin de semana amigos.!!!
Abrazo.
C.B.
  • JDM ricbevi.pdf
    97.2 KB · Visitas: 5
Hola a todos , una salida que veo para no precisar substituir los diodos de silicio (1N4148) serias tentar subir un pelin de tensión en la fuente de 12V.
No tengo minima idea de como eses 12V son generados , pero creo que sea factible si aumentar un pelin esa tensión.
!Saludos cordeales desde Brasil!
Hola Daniel, buen día!!!!.
Se van arrimando amigos al fogón!!!!.
Que alegría encontrarlo por aquí!!!.
Mire, yo no soy el más indicado para andar explicando, pero estimo que el programador toma la tensión del puerto y por medio de un doblador de tensión (dos de los 1n4148) elevaría el voltaje a un valor lo más cercano a los +13V que precisa el PIC como voltaje de programación. Este programador que armé no lleva fuente externa y el vootaje lo toma del puerto.
El problema que se me había presentado es que con el WinPic (porque el IcProg no soportaba el 2550 y necesariamente tuve que emplear el Win Pic800) que no me reconocía ni el programador ni el PIC y por lo tanto, no me programaba.
Esto me llevó a intentar grabar por puerto paralelo y a pesar de tener el programador Ok, debido a mi impericia con el WinPic, tampoco gravaba, hasta que modifiqué la configuración del puerto y voilá!!!!, reconoció el PIC y el programador pudiendo cargar el .Hex con éxito.
En fin lo comento por si a algún amigo le sirve el dato, aquí está lo que me pasó y me tuvo a mal traer casi por un mes!!!!.
En fin, ahora a seguir con el Pickit 2 y así ver si puedo grabar por los tres tipos de puertos.
Le envío un gran abrazo y como dice Ud, "éxito con sus desarrollos"!!!!.
Cuídese estimado "faixa preta"!!!!.
Abrazo.
C.B.
