Programador TE-20 Homemade
Buenas noches tengan uds....
solo para compartirles el diagrama, y la placa impresa para un programador de pics TE-20 por puerto serial...
para IC de 8,18 y 40 pines no se agregaron otros IC puesto pense que casi no se ocupaba (perdon)
pero estoy haciendo una extencion para otro tipo de IC's
yo lo he ocupado con el PIC 16f84a y 16f874a
faltan por probar mas....
los componentes a usar son los siguientes:
1 Conector DB9 hembra para placa impresa
1 Diodo zener de 5.1 Voltios (1N4733A)
1 Diodo zener de 8.2 Voltios (1N4738A)
4 Diodos 1N4148
1 Capacitor de 220 µF, 16 Voltios
1 Capacitor de 47 µF, 16 Voltios. (Mejor, si también es de 220 µF.)
2 Transistores BC547 (o BC548)
1 Transistor BC557 (o BC558)
1 Resistencia de 100 KΩ
1 Resistencia de 1.5 KΩ
1 Resistencia de 10 KΩ
1 Resistencia de 1 KΩ
1 Zócalo de 8 pines
1 Zócalo de 18 pines
1 Zócalo de 40 pines
1 Plaqueta de circuito impreso (preferentemente de fibra de vidrio) de 5 cm x 10 cm
(costo aproximado 5 Dlls, sin contar la impresion de la PCB, el cloruro y los materiales para
hacer los agujeros a la PCB)
el diagrama es el siguiente
un video con el "HOLA MUNDO" con 16f874a y algunas imágenes del programador terminado
https://www.facebook.com/photo.php?v=590929370946846&l=88810878420684914
alli abajo esta el PCB (doble clic sobre el componente para ver el modelo de c/u)
de preferencia impriman desde el PCBWIZARD
OJO que hay un puente, abajo dejo la imagen de la ubicación
el software a usar es el WINPIC800, como hardware seleccionan el TE-20 y modifiquen a su antojo lo demas
Nota: Todo lo anterior suponiendo que ya tienen un poco de experiencia con los temas relacionados.
SI NO ESTAS FAMILIARIZADO, FAVOR DE:
hacer la pregunta y con gusto te respondere, yo o alguien mas del foro (supongo jaja)
PD: disculpen mis faltas de ortografia y si me hace falta algo o tienen dudas pregunten oko!
  • programer.rar
    2.8 KB · Visitas: 32
    80.6 KB · Visitas: 28
gracias por responder y
no, no lo probé ya que no cuento con ese pic...
pero estaba leyendo que el Winpic800 no tiene soporte para ese pic
pero nada oficial....hay que ver con otros softwares
habrá que checar los pines del 18f2550 y tratar de adaptar el programador
(en eso estoy)
Editado el POST favor de leerlo de nuevo
y si quieren que incorpore IC de otro numero de pines díganmelo oko!
Agregado el adaptador para pic 18f2550 de 28 pines (según teoría debe funcionar)
y el WINPIC800 si trae soporte para estos pic ok
OJO checar si cada pin del pic de 28 pines es la misma configuración que el del 18f2550
  • adapter 28pins.rar
    762 bytes · Visitas: 17
