Protectores de voltaje
Buenas.
Estoy trabajando en el desarrollo de protectores de voltaje el funciona asi, se enciende si la tension nominal es de 120Vac y desconecta el relay cuando la tension de la red electrica esta por debajo de 95Vac y por encima de 140Vac, claro tiene su temporizador de 7segundos porque no creo que sea conveniente hacerlo mas largo, tengo el diseño analogo y me funciona bien, pero estoy haciendolo digital con un micro motorola qt4, el problema es que no se si las sobretensiones lo pueden quemar, espero posibles respuestas. De antemano gracias por el interes.
