Hola.. soy nuevo en esta pagina asi que de antemano les doy las gracias.
ahora aqui esta mi problema.
soy estudiante de ingenieria en Mecatronica
se me a pedido que aga un Elevador de 3 pisos.
yo pensaba usar un PLC. marca allen Bradly. el micrologix 1000
a este le quiero conectar unos 3 sensores. en lugar de boton . uno para cada piso. estos sensores cuentan con un diodo emisor de luz infrarojo, y una fotoresistencia. estos mi priblema es que no se exactamente como conectarlos :/ el Led infrarojo funciona con 1.3 Vcc
y la fotoresistencia con 7Vcc. creo..
mi otro problema es que el motor que mueve al elevador funciona a 12Vcc pero no logro acerlo funcionar porque el motor lo saque de una ventana de un auto. y kreo que no funciona porque consume mucho amperaje. no tengo idea que cuanto amperaje consuma e buscado en la web por el amperaje de las pilas de los autos pero no encuentro nada util. si alguien me pudiera ayudar diciendome como construir algun circuito de potencia para poder hacer funcionar el motor.
Gracias de Antemano
Diodo emisor de luz (LED) infrarrojo, color azul transparente, de 5 mm de diámetro, longitud de onda de 940 nm, 1,3 V típicos en polarización directa, 1,7 V máximos, 20 mW y ángulo de 12° para transmisión a mayor distancia.
Fototransistor de silicón de 5 mm de diámetro, con filtro de luz de día, 7 V de colector a emisor y 5 microsegundos de tiempo de recuperación.
la idea con estos es colocarlos uno enfrente del otro para que asi cuando le atraviese algun objeto se interrumpa la señal y alla un cambio de estado para activar una entrada del PLC
mi idea es usar estos sensores en lugar de utilzar los Botones para kada piso.
Gracias de Antemano
