Proyecto de fisica, problemas con multimetro y escalas
Buenas me estoy haciendo un lio a la hora de medir las intensidades, ello es debido a las escalas os explico. Tengo colocado el multimetro en 200mA y en la pantalla me sale 0.7 y no si interpretarlo como 70mA o 0.7mA.
Otra pregunta que os queria hacer es que estoy realizando un miniproyecto para un trabajo de fisica y este consta trata de probar que en la vida real la ley de ohm no es tan facil como parece, vamos que no se cumple al 100% y para ello lo estoy realizando con distintas posiciones de diodos led de 3,5V a 100mA. Tengo una fuente de alimentacion de 15V y he colocado 4 leds en serie con una resistencia de 7ohms, el problema es a la hora de medir resistencias e intensidades, mido las resistencias y el multimetro me dice que la resistencia debida a los 4 leds es de 650 ohms y que la intensidad es de 70mA (es el de arriba) pero si realizamos los calculos la intensidad que deberia pasar es de 20mA es decir que:
15V = 650 ohm * I --> 0.023 A Vamos que el valor que me da en el experimento es 3 veces mayor que el obtenido por teoria.
No se si estare midiendo mal las resistencias o si el multimetro esta "caducado" pero me estoy volviendo :evil:
Otra pregunta es en el multimetro un dt830b (el mas barato que habia) me aparece el simbolo del diodo cuando coloco el multimetro hay que se obtiene?La resistencia?..
Gracias un saludo.
rurogar dijo:
... Tengo colocado el multimetro en 200mA y en la pantalla me sale 0.7 y no si interpretarlo como 70mA o 0.7mA.
0.7mA
La ley de ohm es siempre cierta, lo que no se cumple es la constancia y linealidad de la relacion tension-corriente del material.
Un led es recontra no-lineal, por lo que vas a tener diferencias infernales.
Para lo que queres hacer, usa una resistencia comun y dale una corriente tal que se caliente bastante o una lamparita de filamento.
No sirve una medicion de 'resistencia' en un led porque las condiciones de medicion (la corriente) es muy diferente a la de operacion.
Esta todo bien, un led no se comporta ni parecido a una resistencia.
No. Le da una corriente de ~1mA y lo que lees es la tension sobre el diodo.
_Eduardo_ Mira lo que estaba escribiendo
rurogar dijo:
0.7mA
La ley de Ohm es inexorable , se cumple siempre y tu estas haciendo trampa porque estas intercalando un componente activo en tu circuito.
Por ejemplo si a tu led le aplicas 0,5V no conduce, se supondría que posee resistencia infinita, pero si le aplicas mas de 2V se comporta distinto aparece un valor de circulación de corriente.
Otra pregunta es en el multimetro un dt830b (el mas barato que habia) me aparece el simbolo del diodo cuando coloco el multimetro hay que se obtiene?La resistencia?.....
Lo que te indica es un supuesto valor de resistencia pero medido con la tensión de salida del multímetro, este valor NO tiene significado y solo sirve para conocer si el diodo esta sano o no (Párrafo anterior).
Para calcular la corriente sobre el led debes reformar la ley de Ohm a esto otro
V = R * I
Donde V: Tensión de alimentación
R = Resistencia de carga
I = Intensidad que circula
Para un led seria
V - 2 V = R * I
En este caso R es el valor de la resistencia en serie con tu led
2 V es la caída interna del led (Promedio, varía según el color del led), si es mas de un led se va multiplicando el valor
En tu caso
15V - (2V * 4 Led) = 7 Ω * I
Si acomodamos
I = (15 - (2V * 4 Led)) / 7 Ω
I = (15V - 8V) / 7 Ω
I = 1 A, con ese consumo posiblemente tu fuente no pudo alimentar y se "Cayó" el voltaje
Como seria el calculo de la resistencia para tu caso
Nº leds = 4
I = 0,02 A
V = 15 V
Partimos de
V - (2 V * Nº LED) = R * I
Nos queda que
15 V - (2 V * 4 Led) = R * 0,02 A
Acomodando
R = (15 V - (2 V * 4 LED)) / 0,02 A
R = 7 V / 0,02 A
R = 350 Ω
Y este seria el circuito:
+----|>|----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 350 Ohms
Ok, muchas gracias a ambos, me habeis abierto los ojos porque me estaba volviendo loco con los leds....
Replanteare el proyecto pero partiendo de lucecitas normales de las de toda la vida, esas a cuanto funcionan de voltios? con una fuente de alimentacion de 15V podre seguir poniendo 4 o mas?
Y ya por curiosidad para calcular el consuma de potencia de los leds como se haría? Os dejo como son mis leds, son un poco especiales no son como los de toda la vida, son mas para iluminacion, 3,6-3,8V; 100mA. Seria para el mismo caso de antes descrito 4 en serie a 15V.
Un saludo y muchas gracias por todo os estoy muy agradecido.
Es lo mismo, reemplaza en la formula 0,02 A por 0,1 A y recalcula.
Pero para bajar el desperdicio de potencia sobre la resistencia yo pondria 7 led en serie
R = (15 V - (2 V * 7 LED)) / 0,1 A
R = 1 V / 0,1 A
R = 10 Ω
+----|>----|>----|>----|>|----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 10 Ohms (0,5 W)
_Eduardo_ dijo:
No estabas pensando tambien en un martillo rojo?
:eek: :eek: ! ! Si ¡ ¡ :eek: :eek:
Sois unos maquinas, de nuevo muchas gracias tanto por la rapidez en la respuesta como por la aclaracion.
Para ir acabando con el tema si el sistema antes citado de consumo 0,5W que no se d donde te sale, entiendo todo los pasos menos el que haces para sacar la potencia final no se a que formula te estas agarrando, P = V*I --> en este caso seria....15*0.1 ---> 1.5W
P = R*I^2 ----> aqui no sabria decirte cual es la resistencia que metes.
Como podria conocer cuando se va a agotar la bateria de un coche de por ej... 75Ah que funciona a 12V?
Gracias.
0,5 W es la disipación solo de la resistencia, la potencia total disipada es 0,1 A * 15 V = 1,5 W
Bateria de 75A/h / 0,1 A = 750 hs = 1 Mes (Muy posiblemente mas)
Cual seria el valor minimo de resistencia que puede medir un multimetro?en mi caso es el dt-830b que empieza con rango de 200 ohm- 2000ohm- etc..... lo que no se es si esto quiere decir que no mide menos de 200 ohm?
amigo, veo claramente que no entiendes a los sistemas de medicion.
la escala grafica junto a la perilla de opciones, t esta diciendo el valor por el cual deberas tomar a la medida.
es una referencia interna del aparato.
si colocas la perilla en ohms, apuntando a 200, cuando midas una resistencia, y en la pantalla digital o analogica aparezca un 1, sbras que son en realidad 200ohms. porque tu referencia era de 200.
si colocas la perilla en 1K, cuando midas un resisto o algo, y quede en 32, tendras 32Kohms. porque tu referencia es multiplicar por 1K.
saludos.
pero yo no me refiero a eso, en el caso de que quiera medir una resistencia de 15 ohm y la escala minima que tengo del multimetro es 200 ohm me seria imposible obtener esa medicion de 15 ohm
rurogar dijo:
Realmente de madera... :cry:
La escala de "200 ohms" no significa valor minimo, significa valor a fondo de escala. En un tester digital es la maxima que podes medir, con una de 220 el display te muestra - - - - (overflow).
Si queres medir una de 15, lo pones en la escala de 200 ohms y te va a mostrar por ejemplo 15.7 , o sea 15.7 ohms.
Con resistencias mas chicas, por ejemplo de 0.22 ohms, la medicion es muy imprecisa al punto que no sirve. Simplemente porque la resolucion del tester es 0.1 ohm y los cables del tester+la resistencia de contacto suman mas que eso.
entonces aqui algo falla, o mi multimetro o alguna cosa porq he comprado una bombillita de linterna de las de toda la vida y pone que funciona a 3,6V y 0,3A lo que te da una resistencia de 12 ohm y cuando la pillo con el multimetro me dice en la escala de 20k (porq en las otras no me da ninguna referencia solamente el 1), me da un valor de 1326. Por lo que ya me explicaran a mi que soy un pardillo porq no da el valor de 12 en el multimetro en la escala de 200 ohm.
Lo unico que falla es tu sentido comun.
Estas usando instrumentos que no sabes interpretar la lectura y ensayando elementos que no conoces su comportamiento. Y en lugar de desconfiar de vos, de que si pasa algo raro es porque el comportamiento de los elementos no es el que suponias, desconfias que anda mal la lampara o el tester.
La resistencia de un metal aumenta con la temperatura, en el caso de una lampara de filamento, la resistencia a temperatura ambiente puede ser tranquilamente la decima parte de en caliente (de 1600°C para arriba). Por supuesto que esa relacion depende del material del filamento y su temperatura de trabajo.
Luego --> es perfectamente posible que en frio la resistencia de esa lamparita ande alrededor de 1 ohm.
