Proyecto: Reparación y reciclado de teléfono Goofy “animatrónico”
Introducción
Buenas noches Colegas,
Este pequeño proyecto consiste en la reparación y el reciclado de un teléfono analógico animado modelo “Goofy” adquirido en los parques Disney en los años 90
Aqui se los presento durmiendo
Dicho aparato, una joyita de la electromecánica animada de la época, quedó olvidado por años en algún estante del ático, dada la natural obsolescencia de las líneas telefónicas analógicas y su imposibilidad de utilizarlo para otros fines.
Como se verá luego, al ser activado por una llamada telefónica entrante, el “Goofy” ejecuta una “animatrónica” de despertarse y volver a dormir , además de generar una potente señal audible de “campanilla” y además “habla” en inglés con cuatro mensajes de reproducción aleatoria generados en su sintetizador de voz (tecnología bastante sofisticada y cara para su época)
Por suerte la reparación del aparato fue sencilla, solo un par de diodos abiertos en su ingreso de línea telefónica que fueron reemplazados sin inconvenientes.
Continuando con la segunda parte del proyecto, la tarea será intentar reutilizar el aparato con todas sus mencionadas características para otras funciones más utiles, como indicador de algún tipo alarma, reloj despertador o un simple timbre de puerta de casa, esto sin invadir demasiado su electromecánica y electrónica originales , ya que sus componentes tanto motores, sintetizador de voz, circuitos integrados, etc. serían difíciles de reemplazar si ocurriera alguna rotura.
Resumiendo, se intenta lograr que tanto la animación, audio y voz que se disparaban originalmente con una llamada telefónica entrante, sean ahora disparadas con la acción de un simple interruptor externo (interruptor o timbre)
Para esto se presentan dos posibles soluciones a saber:
  • Actuar en paralelo con un interruptor “Demo” que posee el aparato (pulsando el gorro de goofy) pero esto tiene algunas desventajas, ya que es “invasivo” al ser necesario cablear un interruptor externo en paralelo con el interruptor “Demo” interno , además que en “Demo” se repite siempre el mismo audio sin aleatorizar los mensajes hablados.
  • Diseñar un generador externo de “señal de llamada entrante o señal de campanilla” que emule la recepción de una llamada recibida y esto dispare la animación completa, evitando así invadir la circuitería interna del aparato.
Otro detalle a tener en cuenta que el teléfono viene diseñado originalmente para alimentarse con cuatro pilas o baterías tamaño mediano (1,5 Volts c/u), por lo cual al tener que alimentar ahora un generador de señal de llamada, también se podrá derivar de este la alimentación del aparato (6 Volts), evitando el uso y recambio repetido de esas baterías (el consumo es bastante alto). Además el compartimiento de baterías queda libre para acomodar el generador de señal y su fuente de alimentación.
Diseño del generador de señal de llamada telefónica entrante analógica y fuente de alimentación.
La señal de llamada o “campanilla” que recibe un teléfono analógico desde la central telefónica para anunciar una llamada entrante, está especificada como una señal de corriente alterna de 20 Hz con una amplitud de 90 a 120 VAC y ciclo de trabajo on/off de varios segundos.
Entonces un diagrama electrónico de un oscilador/generador que provea esta señal de llamada y además provea la alimentación del aparato, sería la siguiente:
Aquí vemos que el circuito recibe una alimentación primaria de 12VDC desde una fuente externa o línea de alimentación general de otros dispositivos (luces Leds de la casa, batería de alarmas, etc)
A continuación se ve un regulador de tensión tipo 7805 con sus capacitores de filtro C1 y C4 y los resistores R4 y R5 que ajustan la salida V2 a los 6 Volts requeridos para alimentar el teléfono reemplazando asi sus baterías. El Led D2 indicará la presencia de esa alimentación.
Luego vemos el relé RL que es activado por el interruptor BT (timbre o interruptor remoto) y su cierre alimenta el oscilador/generador de señal de campanilla a través del filtro R1/C2.
El generador/oscilador es un típico oscilador de relajación cuyo componente principal es T1, un transformador estándar de fuente de alimentación tipo 220VAC_in/12+12VAC_out con punto medio utilizado invertido, donde una rama de su bobinado secundario actúa en la generación de señal (rama colector de Q1) y la otra rama en la realimentación de oscilación por medio de R2 (rama base de Q1).
La frecuencia de oscilación es impuesta por la resonancia entre T1 y C3. Si C3 es .47uF la frecuencia obtenida es de ~2.4 Khz y con 47uF baja a ~200 Hz. El diodo D1 actúa como protección de sobretensión en Q1, que es un transistor de potencia tipo TIP35, TIP3055, 2N3055 o similar. Por último la señal de “campanilla” se obtiene en el bobinado primario de T1, señal SL que es amortiguada por R3
Instalación del generador de señal
Aquí vemos el interior del teléfono con su placa electrónica original, teclado, parlante de audio, llaves de control y conexión de línea. El compartimento de baterías ya tiene colocado el transformador T1
Aquí vemos la placa de circuito ya lista para ser colocada en el compartimiento. A la izquierda se ve el regulador 7805 con sus filtros y Led azul, en el centro está el rele RL y en la derecha el transistor Q1 (TIP3055) y el transformador T1 ya conectado.
Aquí vemos el oscilador funcionando con un consumo cercano a 1 Amper que enciende la lámpara que en este caso reemplaza a R1, actuando como limitador de corriente e indicador luminoso de la activación del generador.
Aquí vemos la señal de salida de línea SL medida sobre R3 con el oscilador funcionando. En este caso la tensión es una senoide de 125 Vpp y frecuencia de 2,19 KHz. Tanto tensión de salida como frecuencia se regulan como se dijo, con R3 y C3.
Finalmente aquí vemos el “Goofy” resucitado y funcionando perfectamente en su nueva tarea , en este caso reemplazando exitosamente el timbre de la casa.
Debajo de el, se ve la iluminación azul de alimentación y además se suma la luz naranja de la lámpara del generador cuando este se activa.
Estimados colegas, espero que este proyecto de reciclado les haya resultado interesante.
Cordiales Saludos (y)
