hola gracias por sus aportes les quiero hacer una pregunta es posible simular la comunicacion serial entre el pic y la pc toda simulada, esto va a que mi pc no cuenta con el puerto serie y solo me queda simularla pero aun no puedo establecer comunicacion es posible simular el Labview enlazado al circuito en Proteus osea comunicar el proteus con labview gracias por la respuesta....
Solo envio este mensaje para agradecer este post gracias por compartir estos ejemplos me ayudaran para empezar con labview.
tengo que decir que este es un buen articulo algo parecido tengo que hacer para comunicar un brazo robotico con motores a pasos y dc pero la verdad me esta costando un poco de trabajo, se te agredece tu publicacion muy buena saludos desde puebla, mexico UTP
Disculpen alguien me podria ayuda a como controlar un motor por medio de labview y un pic 16f877A de favor gracias....
mmmmmm lo prove en mi lap y no me jaloAhora un sinple ejemplo donde el PIC manda 1 byte de informacion que es leido por LabVIEW
Aqui dejo el primer ejemplo dondel LabVIEW manda 1 byte de informacion que recibe el pic y lo despliega en el puerto B.
Aqui dejo el PCB en Eagle 4.13 de la tarjeta de desarrollo sobre la cual he probado todos mis proyectos
Hola, muy bueno. Ya estoy algo familiarizado con la comunicación serial en labview con max 232 y 16f877a. Solo me falta el recibir datos desde labview.
Veo que acá haces un ejemplo de ello.
Mi pregunta es, que pic usas???
Tendrás el proyecto en PICC (CCs) o en C?
SLDS y gracias de antemano!!!
una duda tengo ejemplos en labview 8.5 y el driver NI vis 4.3 los podre habrir los archivos si instalo la version de labview 8.6 .....digo esto porque hay ejemplos de la version 7.1 o 5 que no se puede en abrir en la que yo tengo instalada busca algo que no ecuentra y se sierra solo como si algo le faltara....espero me puedan ayudar...gracias a todos por la respuesta que den
hola amigo muchas gracias por subir tus `proyectos jejeje sabe ,,grax por las aportsaciones ami tambien me gustaria aportar, ya tengo 3 practicas q en esta semana me gustaria compartirlas jejejej, aprendi un poco rapido jejejeje solo es un poco de dedicacion,, tengo para enviar un dato desde la pc al pic, el cual consiste q cuando envio un 1 enciende y cuando envio el 0 lo apaga, tambien el segundo programa es el giro del motor horario y antiorario pero ese es por el puerto paralelo y el 3 programa es calcular la velocidad de un velocimetro el cual lo muestra en un lcd y en labviet je, estamos en contacto la verdad si necesito ayuda y si tubieras un correo directo para comunicarnos, gracias
GT electronix hola amigo y primero te felicito por el gran trabajo que realizas en este tema y me parecen muy divertidos e interesantes todos tus proyecto ... bueno al grano jejejeje mira estoy haciendo un proyecto para mi carrera.... tiene que ver con bioingenieria... te lo resumire en pocas palabras tengo que tomar las señales de los musculos humanos EMG amplificarlas ya que estas son demaciadas pequeñas de 10 o 100 milivoltios... luego estas señales las en vio a un canal de un PIC en este caso al 16F877a, éste digitaliza la señal y la envia por el puerto serial, la interfaz que deseo usar es LabView..... trato de enviar las señales pero nada no me sale se que me trasmite por que desconecto el pin de transmisión del PIC y cambia a cero, vuelvo a conectar y me muestra una señal el problema es que me muestra una señal de ampitud 15... te enviare las imagenes ..... nota: la primera imagen es una señal ECG en osciloscopio que yo tome, necesito EMG si lo se pero es para probarlo es mas facil con esa señal y la segunda imagen es la que me trasmite el pic en LabView..... te agradezco la ayuda y estaré pendiente a toda respuesta..... gracias!!
Julblack
GT electronix ok de igual te agradezco por responderme y si espero la ayuda gracias!!!!!!
