	yo tengo sliver mica y tengo micaplate con "e" al último nada que ver una con la otra. No tengo una foto para subir a si teas cuenta porque estas porfiando algo que te estoy diciendo que no esta mal escrito y yo te pongo micaplete, y vos pones mica plata no ves la diferncia? Conosco el inglés técnico
son estos los que yo digo y nada que ver lo que vos decis
Decime sos ciego? yo nunca puse la palabra plata, lee!!!!!! yo puse plate con "e" al final y plate no se traduce como plata
El que esta confundiendo sos vos por desconocimiento de material
Lsedr
No te conviene porque se pueden llegar a acoplar y no vas a agarrar nada,
Creo en que de acuerdo al idioma, MICA PLATE Y SILVER MICA son DIFERENTES
pues ''silver mica'' indica el uso de ''plata'' como material
y el mica plate indica que se usan solo placas de mica
ups !! o será que complique más el concepto de estos C ?
bueno....
y entonces a que distancia deben estar una de la otra ????
o podría enrrollarlas en la misma jeringa pero colocando algun metal entre las dos para evitar el acople ??
proba con una primero, suele haber problemas, para ver si se puede o no lo mejor es provar con una, luego con la otra y recien con las dos juntas, o tienes miedo que piensan para que querra este muchasho tantas jerigas jajajajaja buscate en el foro hubo un hilo hace un tiempo sobre electrónicos comprando cosas off topic con anecdotas y todo que esta muy bueno te lo recomiendo
explicame mas de esto... que es la pieza negra ??? parece un jumper de los que usan los discos duros y los mother board de PC.te conviene hacer un loop y hacercarlo accialmente a la bobina que eatas utilzando ,
la negra es la hembra para calbe y lo que esta en extremo del loop es el macho que va al impreso, son esos terminales seccionables
No discutan muchachos por tonterias.... No te retires del hilo mumish13 por favor...
seguimos aqui como hermanos hablando de este receptor...
y que tal si las pongo en la misma jeringa pero en sentido contrario en el embobinado ???
es que así me evitaría el tener que ir a la farmacia a comprar otra jeringa jejejejeje esta un poco lejos de aquí
a bueno, aqui esta el manual del multimetro
es de RadioShack
http://www.radioshack.com/graphics/uc/rsk/Support/ProductManuals/2200811_PM_ES.pdf
Perdón Isedr por no haber respondido antes..., en una misma jeringa??, lo veo un poco dificil, porque si las pones las dos en el mismo sentido de enrrollado, se pasan inductancias desde una bobina a otra y viceversa produciendo oscilaciones parasitas y otros sintomas. Parecería como un transformador con primario y secundario. Trata de compactarlo lo más posible, mas vueltas con menos diametro, al reves, etc. A... menos que, como tu dices, pongas una latita de por medio y que vaya conectada a masa, algunos filtros de RF, por falta de espacio, las hacen asi y no se cargan inductancias de una bobina
