En todo caso son muchisimo mejor que los que traen las actuales radios de am, aguantan mejor altas frecuencias.
Que diodo utilizasste en D2?, por otro lado, C17 es con el cual varias el oscilador, por eso tiene la opción de hacerce también a varicap
Lo importante es el rango de capacidad, los varicaps vienen en distintos formatos, tenes la nomenclatura del que vos utilizaste?
El tema de los varicapss de TV es el siguiente, los TV viejos tenian dos bandas de trabajo la banda I y la III, justo entre entre estas dos estana las fm de radio 88-108, y luego suben por encima de los 200Mhz
esos no te van servir a menos que utilices varios en paralelo, trata de ver que pueden conseguir en la banda I que igualmente esta muy por arriba de lo que necesitas y si no tienes codificación y con que medir, estaras trabajando a ciegas sin saber que estas haciendo, si bien los varicaps son muy prácticos es preferible que lo hagas con capacitores variables
Tienes alguna posibilidad de comprar material por correo? si puedes compralos, de esa manera si tienes problemas no estara pensando sera esto, sera aquello.
Te cuento que para experimentar utilizo mucho material reciclado y cuano hace falta lo compro nuevo, pero para ello tengo todo lo necesario para medir y para saber el estado de cada componente y asi saber si me sirve o no, ese es el otro problema
Te comento algo, recien pude ver la hojas de datos, no pude hacerlo más temprano. el tema que el ecg618 es paa AM es un varactor de de 440pf muy similar al utilizado en las viejas radios de esas que tenian las chapitas al aire y que son dobles, luego vieniron esos que estan todos encerrados, conseguite uno d eesos son muy comunes que tenta entre 410 a 440pf máximos con eso vas a andar muy bien
pero de echo el d la entrada lo utliza hasta unos 220-207pf
al de ocilador los valores del riable
