palomo dijo:hola amigo pavlo641 este tipo de conexión si es posible solo que ten en cuenta que algunas frecuencias se van ha cancelar y en algunos casos he visto que algunos amplificador no soportan este tipo de puenteado y por consecuencia su muerte eminente, mi consejo seria que si quieres conectar un solo parlante a tu amplificador y obtener el doble de potencia te armes el circuito que el amigo luciperro subio en el post marcado como "diagrama de amplificador" el cual esta como destacado, en el cual explica como se debe de conectar y su armado es de lo mas sencillo, esto si te gusta la electronica (cosa que no lo dudo al entrar en este foro) solo tendras que hacer pequeñas modificaciones a tu amplificador, pero el resultado es satisfactorio no dudes en hacer un poco de trabajo, veras que se aprende mucho en este foro
capitanp dijo:palomo dijo:hola amigo pavlo641 este tipo de conexión si es posible solo que ten en cuenta que algunas frecuencias se van ha cancelar y en algunos casos he visto que algunos amplificador no soportan este tipo de puenteado y por consecuencia su muerte eminente, mi consejo seria que si quieres conectar un solo parlante a tu amplificador y obtener el doble de potencia te armes el circuito que el amigo luciperro subio en el post marcado como "diagrama de amplificador" el cual esta como destacado, en el cual explica como se debe de conectar y su armado es de lo mas sencillo, esto si te gusta la electronica (cosa que no lo dudo al entrar en este foro) solo tendras que hacer pequeñas modificaciones a tu amplificador, pero el resultado es satisfactorio no dudes en hacer un poco de trabajo, veras que se aprende mucho en este foro
NO palomo estas equivocado si tu desfasas 180º un canal del otro, esto solo susede si ambos canales estan en fase generalmente en los medios de una señal estereo
