Cacho: así como está configurado, me parece que da una señal casi cuadrada de unos 600 Hz (alimentado con 9 volts). Me parece que eso es lo que sale por el trasductor-parlantito-cosito.
Hola Neodymio, una curiosidad sobre los diodos ya q los mencionaste![]()
segun tengo entendido los diodos 1N400X son todos iguales
me explico: los fabricantes los hacen todos iguales al 1N4007 porque de esta manera se les hace mas barato, produccion en masa! solo le cambian el codigo!
si usas un 4004 en realidad estas usando un 4007 que te va a funcionar igual
se entiende porque lo hacen asi y porque les sale mas barato a los fabricantes, fabricar un solo tipo de diodo?? saludos!
Lleva usted razón. Se me cruzaron los ojos en el edit (bueno, un poquito antes).Cacho: así como está configurado, me parece que da una señal casi cuadrada de unos 600 Hz (alimentado con 9 volts). Me parece que eso es lo que sale por el trasductor-parlantito-cosito.
Lo que puedo hacer es cambiar la resistencia de 10 por otra de 20 y así me da una corriente de 0.34A, lo que no se es si me va a andar el parlante feo con menos corriente.Lleva usted razón. Se me cruzaron los ojos en el edit (bueno, un poquito antes).
El cachivache va a oscilar nomás y en esos 600Hz que decías.
Será que quise que fuera para un buzzer, así que no debería oscilar... Haceme acordar que mire mejor la próxima vez
En este caso, vamos medio muertos entonces. Por el transistor va a circular una corriente de +V/(10+Rl), donde Rl es la impedancia del parlante. Eso de 9/18 A=500mA.
Es mucho para el 3904. Tiene que ser un parlante de más impedancia o se nos va al tarro la cosa (además de hacer que la pila dure poquiiiiiito).
Podes probar reemplazando la R de 10 por una de 22 y si no saqué mal las cuentas, te va a dar unos 0.5 watts a la salida.
En algún lado, vas a tener que disipar el exceso de potencia. Porqué no ponés una resistencia de más potencia? O porqué no usás un transistor un poco más grande?
Es tal cual, cuando circula corriente por la puerta , se activa y conduce entre el ánodo y el cátodo. Pero para que esta conducción se mantenga, hay una corriente mínima que debe circular entre dichos electrodos, si no, se desconecta.
Por lo que leo en la hoja de datos, debería funcionar, ya que la puerta se alcanza a disparar con solo 6 volts y menos de 1 mA. Además debería quedar prendido hasta que deje de circular corriente, ya que para quedar conectado necesita muy poca corriente.
