Que es esto que veo en algunos circuitos, como se hace, que hay dentro?
Foreros:
Quisiera que me dijieran que es esa cosa que veo en algunos circuitos, como se hace, que hay dentro de esa cosa, ¿¿esa cosa negra es aislante o conductora????
aqui les va
y muchas gracias de antemano.
    44.8 KB · Visitas: 129
fijate una cosa: a esos cosos, no les llega ninguna pista?
bravo!! esos "cosos" son circuito integrados, vaya a saber uno que ca**jo son...
el chip, esta armado directamente en la placa, y esa "pintura" es el "encapsulado"...
Esas cosas negras, que la mayoria llamados "gota" es nada mas y nada menos que un circuito integrado al que se le echa ese aislante para protegerlo. En lugaar de ponerlos en un encapsulado (por ej DIP) lo hacen en la plaqueta y lo protegen de esa forma ahorrando costo y espacio
Yo calculo que son pequeños microcontroladores, (al fin y al cabo, si, están compuestos por un montón de transistores, pero es que no hay ningún CI que no sea un monton de diodos y transistores) porque están generalmente en los circuitos baratos de los juguetes, y hasta música (esos pitidos feos que hacen los juguetes chinos) sacan de ahí adentro conectandolos directamente los piezoelec.
si por eso decía, hacen sonidos, hacen aparecer una imagen y luego otra, como un timer,etc,etc.Creo que como dices tu, son microcontroladores baratos
Código:
"Yo calculo que son pequeños microcontroladores"
No necesariamente, puede ser CUALQUIER cosa, y no hace falta que sea un micro para que haga ruido ;) hay circuitos que se diseñan para una aplicacion especifica.
Si, obviamente que puede ser cualquier cosa, pero sacando un par de conlusiones simples, deduje: barato+producción masiva+barato+hay de funciones muy variadas+ni siquiera gastaron 1 ctv mas en ponerle encapsulado= micro.
Digamos que hay en casi cualquier lado, y considerando el precio de los micros mas baratos que se graban una vez sola, o de hecho solo salen grabados de fábrica imagino que no vale la pena ni el costo de andar diseñando hardware para funciones específicas, es mucho mas facil hacerlo por soft.
Ojo, siempre lo digo pensando en los que pululan en los juguetes chinos de todo por $2. Seguro que hay mas evolucionados. (Aunque me imagino que para algún diseño que valga la pena al menos gastaran algo en ponerlo en un encapsulado)
1. Ya habíamos hablado un poco de esto acá:
https://www.forosdeelectronica.com/f27/filtro-resina-epoxi-placas-circuito-21107/
2. ¿Que tiene dentro? pues un circuito integrado (¿que tienen dentro los circuitos integrados?)
3. ¿Que circuito integrado es o que funcion realiza?... eso si es muy difícil saberlo, puede ser cualquier clase de circuito integrado y a veces son muy especializados, es decir, se fabrican específicamente para un sistema en particular y como no los marcan pues es difícil adivinar que circuito integrado puede ser.
Saludo...
PD: edité el título y el texto, no hay respuestas tontas, cada respuesta (aunque parezca tonta) puede ayudarte a resolver la duda, no hay por que faltar al respeto a los demás participantes del foro, que lo único que quieren es ayudar incondicionalmente...
Gracias me ayudaste a entender el profundo mensaje que ocultan las palabras
ahaha!!!..... pero esas bolitas tienen algun nombre???
