Que tarjetas gráficas son compatibles con mi PC
Tengo una placa base ASUS P8H77-M(tiene solo un puerto PCI E x16 versión 3.0)
Un Core i-5 3470 3.2GHz y 8GB de RAM dualcore
Tengo un monitor VGA pero pienso comprar un adaptador HDMI-VGA
Quiero saber qué tarjetas gráficas de 4gb son compatibles con mi pc y cuáles son las mejores que preferiblemente no pasen de 170 dólares
Si el monitor no posee "capacidad" HDMI vas a desperdiciar dinero, como poner puedes ponerla, fuera de eso, la placa de video esa es como un "poquito muchito" para ese micro, ella podrá "digerir" mucho más de lo que ese micro pueda entregarle y a su vez va a andar a los saltos con lo que le devuelva la 1660 para masticar cuando la fuerces un poco en resolucion...
Una cosa a tener en cuenta, ese motherboard ya es muy anciano (12 años), demasiado como para que las cosas salgan bien en cuanto la lleves a un régimen al limite de lo que puede, tal vez soporte un tiempo.... o nó.........
Perdón por molestarte pero crees que una GTX 1660 súper le sirva?
Pues si le sirve...Solo considera la PSU que cumpla con los requerimientos energéticos de la GPU.
También es importante ver si conector de alimentación extra lo tienes. Muchas de las veces son de 6 Pines y otras de 6+2 Pines.
Por el procesador Siento que te va a dar cuello de botella en tareas exigentes. Lo ideal sería ir por otra generación, por lo menos después de 5th o 6th para sacarle provecho a esa GTX
Tengo ese mismo procesador, con igual cantidad de RAM, disco ssd de 500GB y le tengo una GTX 750ti de 4GB y corre todo. Incluso lo que supuestamente no debería correr.
Y eso es porque la GTX 750Ti con el proce I5 3470, trabajan muy bien juntos, y esa es un gran ventaja.
Si pones la GTX1660 vas a necesitar cambiar el procesador.
