que tipo de relevador me conviene para un C.L. con salida 7.4v
Hola,
hola la cosa es que tengo un circuito lógico que alimento con 9v y su salida me da 7.4v y su salida la quiero mandar a una lámpara tipo fusible de 12v (MD-5T) e pensado en utilizar un relevador para poder alimentar el foco con un circuito aparte pero no se que relevador me conviene electronico o mecanico y para electrolitico con bobina de 5 o de 12v
aver si alguien me puede ayudar gracias
qHola,
hola la cosa es que tengo un circuito lógico que alimento con 9v y su salida me da 7.4v y su salida la quiero mandar a una lámpara tipo fusible de 12v (MD-5T) e pensado en utilizar un relevador para poder alimentar el foco con un circuito aparte pero no se que relevador me conviene electrolitico o mecanico y para electrolitico con bobina de 5 o de 12v
No te convendria un transistor que sirva de llave para la lampara y al cual satures con tus 7,4V?
Perdon la ignorancia...pero que es un relevador electrolitico?
gracias a los dos
perdon me equivoque me referia a un relevador electronico y lo del transistor so lo habia pensado pero no se bien como funcione pero que tipo de transistor me recomendarian¿?
con un transistor como el tip31 te puede servir, esas lamparitas si no estoy mal no consumen mas de 500mA
asi que con ese basta y una resistencia de base de 560ohms y listo.
    8.6 KB · Visitas: 5
