Que un transistor funcione como un rele
La duda es entendible y el transistor jamas se va a apagar con una señal 0-5V. Para que ese PNP se apague la tensión de base debe ser superior a VCC - 0,6V, en tu caso 11,4V (valores aproximados). Con cualquier tensión inferior el transistor empezara a conducir.
Si no quieres poner otro transistor puede usar la opción que te dio Daniel. También habría que agregar otra resistencia de alto valor (10K Por ejemplo) entre la base y 12V para mantenerlo apagado.
Muchas gracias,, He llegado a la conclusion que la mejor forma, es colocando un NPN, para activar el PNP. AMO MUITO TUDO ISSO.
Se puede programar la salida del microcontrolador como entrada, con lo que quedaría como alta Z, aunque habría que probarlo, ya que el microcontrolador admite entre 3.3,V a 5V en la mayoría de casos, con lo que es necesario protegerlo con... Un zener?
