Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Viste esas luces LED que brillan un montón y no sabés ni como se encienden, pero igual te compraste una como esta???
Entraste a Foros de Electrónica para que te enseñen a prender el LED pero te borraron el mensaje y te mandaron a usar el buscador por que eso ya se preguntó antes????
Usando el buscador encontraste estos temas:
https://www.forosdeelectronica.com/f23/joule-thief-leds-1-5v-15849/?highlight=joule+thief
https://www.forosdeelectronica.com/f23/joule-thief-ladron-joules-23559/?highlight=joule+thief
https://www.forosdeelectronica.com/...quier-transistor-66359/?highlight=joule+thief
que tienen cosas que parecen interesantes para encender LEDs, pero vos no entendés un pomo y los flacos que escriben ahí la descosen con lo que hacen????
El ultimo sábado saliste con la chica rubia esa que está tan buena y te gastaste toda la plata en juerga y ahora solo tenés para comprar un caramelo de menta y no te alcanza para los materiales del coso ese Joule-Thief y no podés prender el LED que te compraste????
Bueno...cha chan cha chan!!! Acá está lo solución a tus problemas, de la mano del Dr. Zoidberg (blu blu bluuuu blu blu!!!!!!): Te vas a armar un Joule-Thief y vas a lograr encender el famoso LED por el precio del caramelo de menta (y.... algo siempre hay que gastar )
Para armar el Joule Thief de los temas anteriores vas a tener que seguir las instrucciones de este enlace que está en el primer tema (es bueno el buscador.. eh??? y no muerde!!!) : http://www.evilmadscientist.com/2007/weekend-projects-with-bre-pettis-make-a-joule-thief/
pero lo que hay que solucionar es conseguir los materiales para hacerlo sin gastar nada, así que vas a empezar a recolectar algunas porquerías que andan tiradas por la basura y con eso lo vas a lograr (en París le llaman "reciclar" y acá le decimos "cartonear", en tu país tendrá otro nombre).
Lo primero que necesitamos es un pila vieja y usada de 1.5V, tamaño AA o AAA, que la conseguís fácil por que en tu casa hay reloj de pared como este:
y seguro que tu mamá le cambió la pila por que las agujas ni se movían, así que en la basura encontraste esto:
(uhhhhh... se venció el año pasado .... pero el Joule Thief le va chupar la energía que le quede para prender el LED).
También necesitás los componentes electrónicos que dice el link, pero no tenés dinero para comprarlo (estuvo buena la juerga con la rubia!!!), así que vamos otra vez al basurero, esta también viene fácil por que ayer, en tu casa, se quemó una lámpara de bajo consumo y tu papá la cambió por una nueva parecida a esta:
y la vieja y quemada quedó en la basura. Vamos por ella por que hay que desarmarla!!!!!
Una vez que lográs abrirla (OJO CON LOS VIDRIOS QUE TE PUEDEN CORTAR UN DEDO!!! ) encontrás adentro un circuito electrónico parecido al de esta foto:
y cuando empezás a mirarlo con cuidado por que tenés miedo de que explote encontrás que hay un toroide (si... ese pendorcho redondo que tiene unos cables amarillo y rojo enrroscados por adentro). Cool!!! Ya tenemos una parte importante que hay que sacar cortando los cables con la ayuda de un alicate, tijera u elemento cortante por el estilo (ojo con la tijera del costurero, por que si se entera la mamá podemos perder una parte muy apreciada de nuestra humanidad ).
Y seguiste mirando y encontraste esas cositas que llaman transistores que tienen tres patitas... perooo están soldados con estaño a la plaquetita esa. Antes de querer cortarles las patas con la tijera y dejarlos a la miseria con las patas muuuy cortas, mejor usá el buscador del foro para aprender como sacarlos sin romperlos, y vas a lograr obtener algo como esto:
(oooppsss..... que fea la foto ) pero se entiende, ehhhh?????
Ahora miramos lo que dice en cada transistor, lo anotamos en un papel (en los míos decía C2611), vamos al sitio datasheetarchive y ponemos lo del papel en la cajita de búsqueda y le damos enter. Seguro que nos trae una parva de esas cosas que llaman datasheets que no se entiende nada, pero lo único que debés hacer es mirar los dibujitos para saber donde van esas cosas que se llaman BASE, COLECTOR y EMISOR ... y si no entendés, preguntá en el foro y si alguien te manda fruta, decile que no importa por que todos son NPN que es lo que te hace falta, y además vas a parecer un verdadero nerd electrónico y las mujeres se van a desesperar por estar con vos.
Bueno, ahora hay que armar la bobinita como dice en el otro sitio, así que nos conseguimos dos pedazos de cable finito y aislado, que podemos obtener fácilmente si encontramos y desarmamos un cable de teléfono viejo que seguro te quedó por ahí de cuando tenías Internet con el modem dial-up (see.... ese que hacia pitear el teléfono y nadie podía usarlo), así como este... en fin.... tendrás que revolver un poco hasta que aparezca.
y con las instrucciones del sitio te va a quedar algo como esto:
Bueno... ya estamos mas cerca. Ahora nos hace falta una resistencia (eso que parece un serruchito en el esquema eléctrico) y acá estamos fritos por que no podemos usar las que vienen junto con los transistores por que son de valor muy bajo o muy alto (aprendiste a leer resistencias??? si no aprendiste, andá a la página inicial del foro y ahí tenes un programita web que le metés los colores y te dice el valor).
En el link que te dí dice que la resistencia tiene un valor de 1K para el transistor que ellos usan, pero como acá usamos uno diferente, no nos queda mas remedio que comprar una resistencia de 180 o 220 ohms 1/2 watt que va a funcionar bien con lo reciclado que tenemos. Esta resistencia vale 20 centavos por acá, así que ni alcanza para medio caramelo y con lo que te sobre le podés invitar una "gomita" a la rubia:
Bueno, ya tenemos todo listo y solo hay que seguir las instrucciones del enlace para armar este coso. Yo lo armé así para hacer los ensayos, pero vos tal vez tengas que enroscar los cables para probar... tratá de no romper nada.
Y ahora te muestro las fotos donde el coso SI funcioooonaaaaa!!!!!
MAMÁAAAAAA!!!!! MIRÁ LO QUE HICE CON LA BASURA!!!!!!!!!
