Radio Telefunken a válvulas
Estoy buscando el esquema eléctrico de una radio Telefunken a válvulas. La radio es la Telefunken "Capricho u 1925 II"
Vikanso,escasa información entregas,pues,no tan solo el modelo sirve,debieras adicionar la serie de las valvulas que usa tu receptor.-El receptor que en tu Pais se caratulo como''Capricho...xxxx'',para otros fue con distinta denominacion,pero,igualmente configuradas o similares.-
Es una radio de las que en España se les llamaba universales, la u del principio lo marca U de universal 110V continua o 125V Alterna, sin transformador por lo cual se conectaba directamente a la red "PELIGRO" para quien le meta la mano dentro para reparar, si no tiene los conocimientos adecuados. Las que llevaban transformador se las marcaba con A y las había para varias tensiones.
Las válvulas pueden ser de la serie H o de la serie U, y dependiendo de la época con rectificadora de vacío o rectificador de selenio, si el rectificador es de Selenio lo más seguro es que haya echo "puff" y si es de lampara y estas no se encienden al ponerlas a su tensión, es que tienes una con el filamento roto.
Pon fotos para saber como es.
Antonio.
Hola muchas gracias por vuestras respuestas y perdonar por la tardanza en contestaros pero, no disponía de fotos del aparato para que las vieseis.
Aquí os mando unas para a ver si así pudieseis alguien mandarme u orientarme para conseguir su esquema eléctrico
    98.5 KB · Visitas: 72
    123.6 KB · Visitas: 70
    172.2 KB · Visitas: 78
    134.9 KB · Visitas: 105
Sumo este otro pequeño aporte donde encontraras las características de las 5 válvulas termoiónica que dicha radio empleaba.
  • Radiomuseum.org ID.zip
    40.1 KB · Visitas: 22
Buenas tardes, tengo una radio valvular telefunken con las válvulas EABC80 como preamplificadora y la EL84 como tubo de salida. He revisado tensiones, capaciitores y se escucha muy bajo el volumen. Además, me aoarece en las conecxiones entre transformador y altavoz el símbolo de un capacitor que es distinto a los demás en el esquema.
Mil gracias!!!
    268 KB · Visitas: 8
Buenas Noches.
Esa anomalía puede ser generada por uno, o varios factores.
Para poder saber que sucede:
Envía varias imágenes nítidas por fuera y por dentro del receptor.
Envía esquema completo.
Informa también que modelo de Telefunken es.
