Buenos días, y ante todo gracias por su ayuda.
Tengo un monitor LCD con la pantalla Lcd rota y me gustaría reciclarlo como mesa de luz, debe ser sencillo pero estoy aprendiendo poco a poco de electrónica y cuesta. el problema es que cuando le metes corriente al monitor y lo enciendes en el panel, las lamparas de cátodo frío se encienden 2 segundos y se apagan, la placa de alimentación esta bien y la placa digital también pero al no detectar señal de vídeo se apaga, supongo que de alguna manera podre puentear el contacto O/F, pero no se de donde pillarlo sin que pueda dañar ningún otro componente.
Según he leído el pin 1 debe recibir entre 3 y 5v pero no se si tengo que poner algún condensador o resistencia para evitar dañar nada.
Adjunto foto de la placa.
Muchas gracias y un saludo.
