saludos desde Valera estado trujillo Venezuela!
Hace un tiempo compre este amplificador ace tone modelo Bass-6 quiero usarlo para tocar el bajo electrico lo compre solo, sin la corneta, cuando lo destape para limpiarlo y reparar alguna cosa, me di cuenta que en la seccion donde esta el control de bass y treble hay capacitores de poliester rajados menos mal que se veia el valor, 50v x .002 y entonces revisando todas las otras etapas tambien encontre otros cap. dañados mi pregunta es:
los puedo reemplazar por cap. del mismo tipo pero de mayor voltaje por ejemplo 100v?;
puedo hacer conbinacion serie paralelo con cap. de este tipo para acercarme al valor original?
tambien quisiera resolver otra duda el amplificador en sus chapas o datos tecnicos no dice que impedancia tiene en la salida , el amplif. es monofonico es de estado solido tiene 2 transistores 2n3055, los emisores de estos van ala salida de la corneta y el negativo para la corneta es el mismo negativo del chasis..
en la web me encontre un catalogo y el cajon original venia con 2 bajos de 12pulg. pero no dice la impedancia.
tengo un bajo pionner de 12 pulg. 4Ohm y le voy a fabricar una caja bass reflex. quiero estar seguro que impedancia minima soporta esta etapa amplificadora para no sobre cargar o dañar el amplif.
si colocan ace tone bass-6 en google veran la foto del amplif. disculpas por no subir las reales.
mil gracias de antemano ...
