Rectificador trifasico 110vac a 24 vdc y 2 amperios
Hola, necesito hace una especie de cargador tengo 110vac de la trifasica y necesito 24 vdc, también que me pueda entregar 2 amperios. La solución seria un transformador el problema es que necesito que siempre me entregue el voltaje dc así falle una fase.....y para mi diseño no puedo conectar un transformador para cada fase..... con diodo zener o condensador el problema es la tamaño por la corriente que necesito..... también probé poniendo un puente de de diodos y un regulador ajustable de voltaje(TL783) pero se calienta demasiado incluso con disipador. Si alguien tiene una idea, bienvenida sera.
De antemano gracias
Yo la verdad es que no entiendo ni J todo lo que pusiste o quisiste poner...
Cuando pongas las cosas claras hablamos.
Si tenés 3 fases de 110Vac
Y necesitas 1 sola salida de 24Vdc
Vas a utilizar el típico rectificador trifásico y luego todo un circuito para bajar esa tensión y controlarla...
Podés usar zener y transistores de potencia...es lo mejor, y lo más barato, no ocupa gran lugar y de poco peso.
