Hola amigos, buen día.
Yo, hace ya un tiempo, decidí armar un QRP para operar en BLU. Debido a las múltiples frustraciones en el armado de OFV´s (por la maldita deriva), me incliné y antes de armar alguna etapa del QRP, darle solución al generador de señal. Por suerte, encontré la página del colega LU5DJV donde proporciona el circuito y el programa para el microcontrolador, y sin mayores problemas me armé (siguiendo las instrucciones del colega) un DDS que es el que empleo en la actualidad en mi QRP.
Amigo marcelogonzalez, lo que le dice ricbevi es así. En BLU, el corrimiento de frecuencia es crítica y con los materiales a los que podemos acceder, es muy difícil poder amar un OFV estable que sea aceptable para emplearlo en BLU.
Le envío unas fotos del DDS para que vea Ud mismo que es bastante sencillo armarlo y que sin duda alguna va a darle mucha satisfacción.
Espero poder haberle podido aportar algún elemento más en su consulta.
Les envío un abrazo y siempre quedo muy QRV.
C.B.
Es otra de las alternativas el AD9850 pero actualmente es mas caro económicamente que la solución del SI5351A(4 o 5 veces más, solo en la placa generadora acá en Argentina).
Espectralmente es mas puro si se le hace los pasa bajos adecuados y se puede graduar la intensidad de salida, etc.
De todas formas va a tener que modificar el oscilador a cristal para convertirlo en una etapa amplificadora o adaptadora sintonizada(quitar los capacitores de realimentación).
Pasaron tantos años que no me acuerdo el esquema del oscilador pero seguramente seria algo convencional para la época. El clarificador me parece que lo tenia sobre el generador de portadora de la FI.
A quien le comparte el Kit completo que incluía la placa con el Si, el Arduino nano, el oled el enconder rotativo y una placa, pauso la publicación pero seguramente se consigue las cosas por separado para encarar el proyecto.
El enlace que pase tiene el código fuente a cargar a el Arduino, solo hay que modificar un par de renglones para adaptarlo a los Oled de 1.3" ya que estaba para los de 0.96" y modificar la dirección de la librería porque arranca por defecto considerando que el Oled es el de 0.96.
Colocarle la FI para que sepa cuanto sumar o restar en RX y precisamente el sentido(FI+Fcia o FI-Fcia), compilarlo y sale andando.
Si no se tiene experiencia en la parte de RF(blindajes, parte mecánicas, etc. ) es complicado hacer un OFV que sea "estable" para el uso actual.
Si se puede implementar una solución para osciladores con poco corrimiento térmico y es la de un PIC o microcontrolador que mida la frecuencia y mediante la generación de una tensión de salida, mantenga el mismo en el lugar que se selecciono por medio de diodos Varicap.
Hace algunos años lo he probado en un equipo Atlas 215X que tenia OFV mecánico y me canse de la deriva. El proyecto lo saque de
OM3CPH (hay que entrar a la parte de PIC Frecuency Meter y navegar en las variantes) y adapte a mis necesidades.
También allí hay un proyecto para el DDS.
