Hola a todos. Estoy diseñando un dimmer (digital) para reemplazarlo por un interruptor de pared. He revisado algunos de los temas del foro y buscado en internet, pero hasta el momento no he encontrado un circuito para lo que quiero.
Voy a contarles lo que he obtenido hasta el momento y al final les comentaré mis dudas.
En el archivo que adjunto, se observa un circuito típico de conexión de un interruptor y un bombillo. El bombillo tiene dos terminales, una de las terminales se encuentra conectado al neutro y la otra al interruptor. El interruptor por su parte tiene también dos terminales, una conectada al bombillo y la otra a la fase. Es decir, que cuando desconecto el interruptor de la pared tengo dos cables, uno es la fase (1) y el otro va contectado al bombillo (2). El voltaje entre ambos cables es de 120VAC mientras no se conecten entre sí.
Nota: Como se puede observar en la imagen, no existe un cable de neutro disponible en la caja del interruptor de pared.
El dimmer que estoy diseñando va a ser controlado por un microprocesador (tal vez un PIC) para poder programar distintos tiempos de desvanecimientos (tal como los dimmer Lutron maestro), etc.
Para poder energizar el micro, necesito entre 3 y 5 voltios DC, así que pensaba usar una fuente sin transformador (Transformerless power supply) para ahorrarme el espacio ocupado por éste; la entrada de esta fuente será 120VAC, que serán tomados del interruptor. La fase para encender el bombillo será interrumpida por un TRIAC cuyo gate será activado por el microprocesador.
Aquí es donde comienzan las dudas. Como mencioné antes, al desconectar el interruptor de pared me quedan dos cables, (1) y (2) con los cuales debo energizar la fuente de 3-5 voltios DC y además, estos dos cables se deben cortocircuitar para energizar el bombillo.
Si cierro el circuito entre (1) y (2) puedo encender el bombillo, pero el voltaje entre (1) y (2) sería 0 Voltios y la fuente de 3-5 voltios DC no funcionaría y por consiguiente no funcionaría el microprocesador y el sistema se apagaría.
Duda: ¿Qué puedo hacer para que la fuente no se apagué? Habiá pensado en poner una batería que se recargara sólo cuando el sistema estuviera apagado ¿Será esto viable para un espacio tan reducido como lo es la caja de un interruptor de pared? ¿qué otras posibilidades hay?
Espero haberme hecho entender.
Gracias de antemano por las respuestas recibidas.
