Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
si lo pones de un lado, gira en un sentido, si pones el smd alrevs y gira para el otro sentido, lo mas seguro es que sea un diodo, no puede ser resistencia ya que estas notienen polaridad.
yo no se, mejor dicho nunca he medido los diodos con multimetro analogico, asi que no se què resistencia marcan. desolda uno de esos componentes midelo con un multimetro digital en funcion de diodos. con las puntas de un modo no te debe marcar lectura alguna, e intercambiado las puntas, te debe de dar una lectura de alrededor de 0.5 .
los diodos de smd por lo general tambien tienen una rayita blanca ne un extremo indicado que es el catodo. tambiern puede ser una pequeña zona blanca.. pero en tus fotos no se pueden apreciar.
suerte
krit, muy bueno tu aporte. actualmetne estoy recopilando los datos y esquematicos que vienen en los manuales de servicio de los radios ICOM y Kenwood de componentes SMD. ya que lo termine lo subo.
saludos.
Buenas,
Resulta que tenía problemas con el altavoz central de mi equipo de sonido (DTT2200 5.1 de Creative) y procedí a abrir el bajo. Todo fue bien hasta el paso final, que tiré demasiado quizás y me cargué una especie de potenciómetro. Pone 50K y supongo que para esos valores no será ni una bobina variable (que de paso, no sé si existen) ni tampoco un condensador variable (si ya del orden de F es una locura, KF ya ni te digo).
Adjunto las fotos. Lo curioso es que tiene 6 patas, así que si me pudiesen echar un cable para conseguir este componente y poder repararlo, se agradecería. Además, alguien tiene por ahí un tutorial de cómo en una placa PCB quitar las soldaduras de las 6 patas del componente que está mal y así poner el nuevo?
Saludos y muchas gracias!
    11.1 KB · Visitas: 158
    7.6 KB · Visitas: 160
Ese es un integrado "aplicado", eso quiere decir que fue diseñado para un propósito especifico.
No es un PIC y reemplazarlo por uno sería extremadamente complicado.
¿ Tu no habias comprado los IC´s para tu rever ?
si pero todabia no le hice la reforma-falta de tiempo-
pero justo vi este integrado y me parecio bueno hacer unas preguntas porque las caracteristicas que tiene estas muy pero muy buenas...la cosa es cuando llegara hasta argentina...
hellfull dijo:
...o forma de hacer que funcionen,ya que no quiero guardarlos.
Son dos transistores de germanio no un circuito complejo.
Las radios usaban el par complementario AC187 y AC188.
Hoy en dia, las unicas aplicaciones donde tiene sentido un transistor de germanio es donde haga falta baja caida entre B-E, que son pocas y se esquivan co operacionales --> tiralos.
Pueden servirte para armar algun efecto para guitarra eléctrica, o bien venderlos, al menos en donde vivo ya no los encuentras, y te los pueden comprar a buen precio
Buscá el Fuzz Face.
Es un efecto emblemático de los guitarristas (lo usaba Hendrix, imaginate) y lleva germanios.
Lo más curioso es que DEPENDE de tener transistores de germanio. Con los de silicio no suena bien.
El original lleva los AC128 (si no me acuerdo mal), pero sirve casi cualquiera. El esquema está por todos lados en la red y es más que muy simple. Hasta hay variaciones para hacerlo funcionar con NPN o PNP.
Cacho
Podes usarlos como detector-amplificador en un receptor de radio (con un esquema bien simple), los de silicio no sirven por que el umbral es mas alto (como detectores). Yo tenia como 6 de esos de germanio pero no se donde están .
En resumen no sirven para casi nada.
hola,
tengo un circuito audioritmico el cual lleva un BT134 600E, pero tengo el problema de que no consigo en ningun local (los vendieron de repente ) y necesito un reemplazo, en un local me dijieron que podria usar un: 2N6073A│TRIAC 4Arms 400V to-126 o un BT137600│TRIAC 8Arms 600V, pero como mis conocimientos no son muy profundos ops: quisiera que me den su opinion, desde ya muchas gracias!
Son de Germanio y de baja frecuencia, se utilizaban en las etapas de salida y al ser los dos iguales se montaban con transformador, la corriente es de 1A y la tensión de colector de 15V.
Antonio.
Yo también tengo esos mismos transistores (tengo como 12 jeje)
y los pienso utilizar para armar algún pedal tipo el Fuzz Face o inventarme alguno, ya se verá lo que se hace.
Por cierto, ¿alguien tiene sus características? Es que no encuentro su datasheet ni nada por el estilo.
Un saludo.
Selkir dijo:
Un saludo.
Para pedales con transistores de germanio, el Fuzz Face es el emblema y los Big Muff suenan muy bien. Podés armarte un Ampeg Scrambler, que tiene cierta similitud con el Muff. Fijate, si tenés 12 de esos...
En este topic https://www.forosdeelectronica.com/about27812.html empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de transistores. En fin, la cuestión es que ahí colgué los datasheets de transistores de germanio con nomenclaturas europea y japonesa. Entre esos está el AC188.
Oye eso depende de como esta dimensionado tu TRIAC, si no necesitas gran presisión puedes utilizar el bt137-600, con lo de presisión me refiero como tu circuito le esta mandando la activación a la compuerta (G) o como el circuito maneja tu corriente de mantenimiento( IH ) y tu corriente de enganche ( IL ), pero lo mas probable es que te funcione igual, una vez yo hice un reemplace un TRIAC de compuerta sensible por un bt137 el cual no es de G sensible y me funcionó bien, y eso que era para un dimmer de contacto, bueno pues prueba no hay de que preocuparce al menos de que hagas un corto jaja
rednaxela dijo:
muchas gracias rednaxela
me sirvió el bt137, listo para cerrar este post
Hola, me gustaría que me ayudaseis a identificar varios componentes en SMD. Dos transistores SMD, cuyas serigrafías son: "3BW 59" y "FDp 29". ¿Cómo se puede saber la capacidad de los consensadores si no tienen serigrafía? ¿Para qué sirven las resistencias que tienen serigrafiado un "0"?
