Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
Entonces lo mejor sera medir, porque supongo que tendre componentes sanos. Entonces tendre que usar polimetro, y debo saber 2 valores que son el voltaje y luego lo de uF, que ahi ya me pierdo, pero voy a investigar como se hace para no molestar mas.
No molestas a nadie, mejor consultar antes de que te veas sin placa o con un problema mayor.
Para medir los condensadores te hace falta un capacímetro. Mira a ver si tu tester tiene esa función y cual es su alcance de escala.
Hola!,
Disculpen la molestia, estoy armando el proyecto de la pagina de "Construya Su Videorockola", es el del amplificador de 60w con control de tonos, entre las partes que se requieren para el ensamblaje no localizo el capacitor de 0.015 uf, ya sea ceramico o poliester.
Ya verifique en varias tiendas de electronica de mi ciudad (monterrey, Nuevo Leon, Mexico), hay una que siempre tiene capacitores que dificilmente se consiguen en otras partes, sin embargo ese capacitor ni siquiera esta en su catalogo.
Que capacitor podria ser mas adecuado para sustituirlo?
Cualquier ayuda que me pudan dar sera bienvenida, ya mande un mensaje directo al foro donde esta ese proyecto, pero no he recibido respuesta todavia, ya han pasado 5 dias y me urge terminarlo.
Espero su ayuda.
Gil
Buenos días giltrevi68
Si no localizas un Condensador de 0.015µF (15nF) sienpre puedes recirrir al "viejo truco" de poner Condensadores en serie o en paralelo, pe...
Un Condensador de 27nF en serie con uno de 33nF es equivalente a uno de 14,85nF.
Un Condensador de 10nF en paralelo con 4.7nf es equivalente a uno de 14,7nF.
Como verás tienes múltiples soluciones para tu problema.
Sal U2
Sal U2
Saludos a todos !En circuito de audio y PLL yo recomiendo altamiente a utilizar capacitores de buena calidad tipo polipropileno , milar , poliester metalizado y nunca los ceramico discos que sirven para desacoplaminento de alimentaciõn y solo nadie mas !ese tipo de equivoco es mui comum de acontecer, la utilizaciõn de capacitores ceramicos tipo disco en filtros de audio y PLL , que No es correcto !
Att.
Daniel Lopes.
Utilizar condensadores ceramicos para esa aplicación es como meter windows98 en los satelites de la nasa, esperando que estos sigan sin fallos durante 20 años.
¿En el circuito es estrictamente necesario que sea de 15 nF?
No tengo ganas de buscar en construya... De por sí tenes una tolerancia de 20% en ese tipo de condensador.
Para esa calidad de condensador al circuito no le ha de importar que le pongas 22 nF de la misma calidad, o 10 nF de tantalio.
Buenas!
Hace unos dias reparando una fuente de alimentación de un PC HP dc7600 ultra Slim me he encontrado cona resistencia averiada un tanto extraña. Llevo varios días buscando pero no hay forma de saber su valor. Al medirla con un polímetro no maraca nada, esta KO:
Por si no lo podeis ver muy bien los colores en la imagen que adjunto, los colores son:
Negro - Oro - Oro - Violeta - Verde :cry:
A ver si alguno de vosotros puede resolverme este misterio porque... me lleva de cabeza
    17.5 KB · Visitas: 19
@JotaErre: ¿Que numero ves en la imagen?
:rolleyes:
