La regla que uso:
Si en un circuito hay un diodo de encapsulado de vidrio común (DO-34) con una única banda de un color distinto de negro, y sin marcado, miro la serigrafía, y si pone ZD, o Z, o similar, es un zener, si no, puede ser cualquier cosa.
Si en un circuito hay 20 diodos de encapsulado de vidrio común con una unica banda de color distinto al negro, la mayoría de diodos colocados en secciones muy diferentes entre si, pero la placa no tiene ninguna característica especialmente crítica (que solo funciona con alta tensión, sea una placa de RF, etc), y aunque tenga varias secciones (alta tensión, video, fuente de alimentación, RF, audio, digital, etc) haya una alta concentración de esos diodos en la zona de pequeña señal, los considero a todos, sea cual sea el color de su banda, como 1N4148.
Por ejemplo un diodo de ese tipo que solo tiene el catodo marcado de amarillo, es el 1SS133T. Sus parámetros son prácticamente los mismos (si no algo peores) que los del 4148. Así que los considero clones de éste con otro nombre.
